@pollsamm, dieci post e non si sa nulla.
Se chiedi aiuto, tu, devi mettere chi ti legge nelle condizioni per poterti aiutare.
Per questo devi fornire informazioni coerenti e, prima ancora, rispondere alle domande, come ad esempio quella posta da @edgar.
E' necessario tu descriva nel dettaglio come deve essere gestito l'impianto, quali le condizioni di partenza, quali le condizioni che consentono di gestire la funzione(riempimento ?), qual è quella che stabilisce il termine della lavorazione.
Questa rappresentazione può essere grafica, ad esempio un disegno che dà l'idea dello "impianto" e un diagramma di flusso per la logica di controllo.
Si individuano, in termini generici, le utenze necessarie(motori, elettrovalvole, ...), i sensori ed, eventualmente, l'unità di controllo se non ancora indicata.
Il passo successivo potrebbe riguardare il dimensionamento dei componenti.
L'ultimo problema è decidere se usare plc, scheda Arduino piuttosto che altro come unità di controllo.
Ovviamente andrebbe scelto un prodotto che si è in grado di utilizzare; forse lo sai, ma considera che quelli da te indicati sono "oggetti" che appartengono a tipologie completamente diverse.
Considerato che hai esordito in modo un po' scoordinato, con queste quattro righe provo solo a suggerire un metodo, altri, poi, sapranno anche meglio indirizzarti.
Sistema automatico nastro trasportatore
dimaios,
carlomariamanenti
[12] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Devo realizzare un sistema che sia in grado di misurare volume peso di un liquido contenuto in un recipiente (cilindrico) tramite l uso di trasduttori e la posizione del recipiente che viene spostato durante il processo di lavorazione .. gli unici dati forniti sono:
Trasduttore di posizione ha una corrente in uscita compresa tra 4 e 20mA rispettivamente in 100mm (dist minima) e 500mm (dist max).
Non ho corrente enel quindi avevo pensato a un nastro trasportatore collegato a pannelli solari su cui scorre il cilindro e si riempie di olio fermandosi sotto un ribinetto.
-Bisogna presentare uno schema a blocchi (acquisizione volume , peso del liquido (olio) e posizioni del recipiente con ipotesi iniziali e aggiunta di altri dispositivi o sensori.
-creare programma per gestire autonomamente il sistema.
-specificare i circuiti di ogni blocco.
[13] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
WALTERmwp ha scritto:@pollsamm, dieci post e non si sa nulla.
Se chiedi aiuto, tu, (...)
Allora lo schema a blocchi è questo
Pannelli fotovoltaici-> regolatore di carica -> batteria-> inverter-> nastro trasportatore —> traduttore di posizione 4a 20mA da 100mm a 500mm e Cella di carico per il calcolo del peso -> circuito di condizionameto -> Arduino ADC 0- 5V —> relè elettrovalvola e motore nastro trasportatore DC
FUNZIONAMENTO: il nastro si attiva e il cilindro vuoto arriva a una certa posizione rilevata dal trasduttore di posizione lineare e il nastro si ferma , si riempie di olio e dopo che la cella di carico calcola il peso e il volume necessario si chiude l elettrovalvola e il nastro riparte
Devo solo realizzarlo teoricamente con lo schema di flusso del processo , specificare i circuiti di ogni blocco e realizzare un programma (arduino ) che gestisce autonomamente il sistema.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 22 mag 2021, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità è irrilevante
[14] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Tesina per la maturità?
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[16] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Le domande di chi ti legge non sono un vezzo, ma necessarie per capire come darti una mano.
Piuttosto apprezza che te ne vengano rivolte, altrimenti, se tu volessi stabilire come gli utenti dovrebbero interagire, rischieresti di giocarti la collaborazione.
Comunque, qualche disegno andrà fatto quindi è bene organizzarsi.
Ti suggerisco di scaricare e poi utilizzare FidoCadJ, è uno strumento fondamentale perché sul forum aiuta a condividere gli schemi elaborati, siano essi semplici o sofisticati.
Se non sai come fare guarda qui, ci sono le indicazioni, non è complicato.
Se hai qualche dubbio chiedi pure.
Ora ti ri-scrivo la domanda che ti ho fatto via MP: poi, dovrai realizzare qualcosa a livello pratico rispetto all'esercizio teorico ?
W - U.H.F.
[17] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
WALTERmwp ha scritto:Le domande di chi ti legge non sono un vezzo, ma (...) dovrai realizzare qualcosa a livello pratico rispetto all'esercizio teorico ?
Grazie per i consigli apprezzo molto.. no non devo realizzarlo a livello pratico.. sarebbe una cosa in più ma dato il poco tempo devo realizzarlo almeno teoricamente.. oltre lo schema a blocchi e di flusso dovrei realizzare il programma che gestisce autonomamente il processo , specificando i circuiti di ogni blocco .
Ultima modifica di
WALTERmwp il 22 mag 2021, 11:39, modificato 1 volta in totale.
[18] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Danno ancora il bonus di 500euro ai diciottenni ?
https://www.campustore.it/nastro-trasportatore-24v.html
Aggiungi arduino e hai un bel sistemino funzionante
Ma so già che non hai il tempo per fare tutto
[19] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Per dimostrare di essere meritevole di essere aiutato, devi fare qualcosa, non chiedere soltanto disperatamente.
Fai un disegno meccanico in fidocadj che mostra il nastro trasportatore, il motore, i pannelli solari, il serbatoio, ecc.
Se ti serve uno spunto, pensa di dovere riempire delle lattine di olio da 1 litro.
[20] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Mio figlio e diventato IAP, ha 500 ulivi, quest'anno dovevamo riempire tre tipi di bottiglie e due tipi di taniche diverse, la prima cosa che abbiamo fatto è guardare in internet tutti i sistemi di riempimento per vedere quale fosse il migliore, ne trovi tanti e funzionano in modo diverso, ce ne sono alcuni che non hanno la bilancia e sono altrettanto precisi, volevo ricordarti che l'olio è viscoso e per il riempimento ci vuole un beccuccio adatto per non creare il problema collo di bottiglia, Se fossi in te guarderei prima il materiale che trovi in giro e poi avrai le idee chiare, premetto per evitare ulteriori domante noi di olio ne avevamo solo 400 litri quindi abbiamo fatto un accrocchio con un temporizzatore calcolando inizialmente il flusso per secondi manualmente, una volta fatto questo ha funzionato benissimo ti ricordo che meglio sarebbe per come la penso io, creare un grosso imputo per esempio con capienza 500/600 litri al di sopra dei recipienti di imbottigliamento perché così l'olio riempie per catuta, ci sono dei tubi di riempimento che una volta regolati entrano nel recipiente e a tale litri chiude un elettrovalvola, anche con una bilancia ci sono problemi perché va calcolato che quando chiudi l'elettrovalvola nel beccuccio/tubo in acciaio si trovano circa 50 ml di olio. non è una cosa facile soprattutto se non hai mai fatto una cosa del genere, tanto più chiedere aiuto senza avere un progetto, sbagliato che sia.
