Ripple
6 messaggi
[2] Re: Ripple
Hai fatto delle prove con il multimetro a misurare una tensione in CA su una tensione in CC ?
E' sufficiente prendere un trasformatore e raddrizzare il secondario e fare le misure, ti puoi sbizzarrire ad usare un ponte oppure un diodo soltanto e variare la capacità di filtro e vedi tutte le possibilità.
Comunque se hai di queste curiosità, ti consiglio oltre a fare queste prove a trovarti un oscilloscopio, se ne trova a buon prezzo e anche ottimi strumenti, è uno strumento che non deve mancare su un banco di elettronica.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[3] Re: Ripple
Col multimetro qualcosa misuri ma non sai a che frequenza ne la risposta dello strumento alle varie frequenze dato che normalmente è progettato per misurare la tensione Ac sinusoidale a frequenza di rete.
Esistono voltmetri selettivi che si utilizzavano parecchi anni fa sulle linee di trasmissione FDM
Questi vanno a misurare l'ampiezza del segnale ad una precisa frequenza con larghezza di banda minima.
Una specie di precursore degli analizzatori di spettro.
Per visualizzare il ripple io trovo migliori gli oscilloscopi analogici e se ne trovano di ottimi a prezzi molto invitanti anche di buona marca.
[4] Re: Ripple
Erasmos ha scritto: è fattibile misurarla con un semplice DMM
Se usi la funzione AC, una misura la ottieni. Che sia una misura veritiera è altro paio di maniche
I multimetri economici vengono tarati per dare il valore corretto di una sinusoide, mentre il ripple di una tensione reddrizzata è tutt'altra cosa.
La situazione potrebbe migliorare un po' usando un multimetro con misura AC TRMS. Un oscilloscopio è sicuramente meglio.
[6] Re: Ripple
[youtube][/youtube] vi ringrazio per le 4 info...si,ho già un oscilloscopio,ma sono anche curioso di vedere come se la cava il multi metro e un vecchio ice_680R con queste misurazioni;ma penso anch’io che il vecchio Gould da 10 MHz,li batte
6 messaggi
