Certificazione impianto MT e bt
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
la mia era una battuta..... però potresti avere guai se tu fai una DIRI su un impianto in cui si avrebbe dovuto realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e al momento non c'è...io non la farei..
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
mas74 ha scritto:Supponiamo che dalle mie verifiche, per motivi legati alla sicurezza, risulti necessario un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
Supponiamo che per motivi economici il cliente decida di non far realizzare tale impianto.
1) In tal caso potrei redigere una DIRI non completa?
Si certo.
2) In essa eventualmente dovrei evidenziare la necessità di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?
Se sei stato incaricato devi sicuramente riportare la valutazione del rischio dalla scariche atmosferiche secondo CEI 81-10 dalla quale risulterà che la struttura non è autoprotetta e le varie proposte di intervento per abbassare il rischio che la committenza dovrà valutare e mettere in programma per adeguarsi, questo anche in relazione all'aggiornamento della valutazione del rischio D.Lgs. 81/08. Oppure specifichi che la valutazione del rischio dal fulmine non fa parte degli incarichi affidati e comunichi alla committenza che dovrà provvedere a valutare questo rischio.
3) Dovendo il cliente presentare la documentazione anche per la denuncia dell'impianto di terra si autodenuncerebbe per tale
mancanza?
No.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ragazzi la ditta che esegue materialmente i lavori per realizzare la cabina, deve avere dei requisiti particolari o basta una semplice 37/08 e rilasciare la conformità alla regola del'arte?
fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore
Deve avere i requisiti di cui al DM 37/08, rilasciare la DICO al termine dei lavori e allegati obbligatori tra cui il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo professionale.
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
