Sostituire batterie al litio con altre?
[31] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 mag 2021, 15:22
Alan18 ha scritto:... quale strumento avete usato per la misura ...
Personalmente ho un caricatore Lii500 che effettua i test di capacita' (il test lungo e' il migliore ma impiega piu tempo), poi ci sono anche alcuni strumenti che fanno la lettura sia della capacita' che della resistenza interna di quelle celle ma io non ne ho (sto cercando di realizzarne uno in modo artigianale, ma ci vorra' ancora un bel po, temo)
9.507 3 6 10
[32] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 mag 2021, 15:55
Riguardo al caricabatterie LiitoKala Engineer Lii-500, se ne è parlato qui.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[33] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 26 mag 2021, 16:05
Si, tra l'altro mi sembra lo stesso dei video di Foto Utentemarcok625.
Vedo che anche nella discussione se ne è parlato bene e, a differenza delle celle, anche ordinando da Paesi lontani, dovrebbe arrivare un prodotto buono.
Non mi sembra di aver visto versioni più recenti.
Quasi quasi ordino....
Grazie per le dritte.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[34] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 mag 2021, 16:12
Ti posso consigliare anche questo, che ho acquistato tempo fa:
Caricabatterie Aplic mod. 302145.
Ha più o meno le prestazioni dell'altro, con in più la possibilità di misurare la resistenza interna delle batterie. Non sarà preciso nella misurazione, ma è senz'altro utile per rilevare eventuali macroscopiche differenze tra una batteria e l'altra di uno stesso set di batterie.
5.842 3 4 8
[35] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 26 mag 2021, 17:00
Ora mi avete messo il dubbio.
Me li guardo bene entrambi e poi decido.
Intanto grazie per i consigli.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[36] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 26 mag 2021, 17:38
Grazie per la spiegazione in [28] Foto UtentedrGremi.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 27 mag 2021, 0:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[37] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 mag 2021, 18:55
Etemenanki ha scritto:Ecco, questa parte del SI non l'avevo ancora trovata nei libri ... :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ogni tanto una quasi fesseria va messa per accendere l'attenzione. Per esempio se parli dei sistemi cgs tra un oersted un gauss e un Maxwell ci metti anche aggratis un bel bed (banana equivalent dose) per alleggerire la rottura di scatole ed evitare che il pubblico voglia andarci nel bed ;)
Alan18 ha scritto:misura della capacità e di celle di dubbia provenienza, volevo chiedere quale strumento avete usato per la misura o vi sentite di consigliare. O uno vale l'altro?
In generale devi misurare la carica. In sostanza scarichi la cella, misuri la corrente e la integri nel tempo.
Comunque cosa dipende moltissimo da che tipo di batterie devi misurare. Quelli indicati credo vadano solo per le NiMH e le NiCd (almeno mi sembrano caricabatterie smart della serie tipo technoline bc700).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[38] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 mag 2021, 18:56
TITAN ha scritto:Grazie per la spiegazione.
Di niente :) se qualcosa non è chiaro dimmi tranquillamente ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[39] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 26 mag 2021, 20:39
drGremi ha scritto:Comunque cosa dipende moltissimo da che tipo di batterie devi misurare. Quelli indicati credo vadano solo per le NiMH e le NiCd (almeno mi sembrano caricabatterie smart della serie tipo technoline bc700)
Mah, in realtà,da quel che ho visto, sia per il Lii500 che per l'aplic, si possano caricare anche le Li-ion. O sbaglio?
A me interessava principalmente per le 18650.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[40] Re: Sostituire batterie al litio con altre?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 26 mag 2021, 21:05
Alan18 ha scritto: sia per il Lii500 che per l'aplic, si possano caricare anche le Li-ion.
Confermo, si possono caricare entrambe le tipologie di batterie, e con diverse capacità e dimensioni. Il riconoscimento avviene automaticamente, ed è possibile utilizzare ciascuno slot in maniera indipendente. Con le batterie più ingombranti (tipo le 26650) è possibile inserire non più di due batterie, per motivi di spazio.
Per effettuare i test e la ricarica è possibile impostare il valore della corrente (in base alla capacità nominale della batteria), scegliendolo fra i tre valori disponibili, mentre il valore della corrente di scarica (possibile solo effettuando i test) viene determinato automaticamente, in base al valore impostato per la carica.
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
