Collegare microfono da misura Thomann "The t.bone" a laptop
[21] Re: Collegare microfono da misura Thomann "The t.bone" a lap
Messaggioda Foto Utenteibisredibis » 27 mag 2021, 10:10
Per SediciAmpere:
'alimentatore phantom sarebbe la soluzione più pulita, ma dovresti collegare in uscita al microfono l'ingresso del computer (che è sbilanciato e sbilancia tutto) con in parallelo l'analizzatore di spettro, che ha l'impedenza d'ingresso già bassa anche da solo
Per fortuna l'analizzatore è molto sensibile, potresti mettere un partitore fatto con due resistenza da 680ohm, che attenua di 10dB e alza l'impedenza a 1Kohm circa
Che connettore ha l'analizaztore? UN bnc o un XLR ?
L'analizzatore di spettro lo utilizzerei separatamente.
Infatti portare il segnale al computer mi serve perché l'analisi "principale" la vorrei fare lì, con un software adatto (ti anticipo il risultato provvisorio delle mie ricerche in questo senso, che ho già iniziato: https://www.bluecataudio.com/Products/P ... eqAnalyst/ ).
L'analizzatore hardware lo utilizzerei sia come raffronto che per comodità: da quello che ricordo (non lo uso da una vita !) basta usare lì'opzione 1dB/led che assieme a quella "hold" fornisce in pratica una curva di risposta bella e pronta.
Ho tuttavia, un paio di problemi "collaterali":
1 - l'analizzatore arriva "solo" a 32 Hz, al contrario dell'ultima versione che arriva a 20;
2 - ho trovato, fra le caratterisctiche del microfono, sul foglietto allegato a quello della calibrazione individuale, che la risposta 20-20.000 Hz è a -10 dB.
Va bene che costa pochissimo, ma metterlo fra le caratteristiche pubblicate un po' dappertutto sarebbe stato più serio. Sarò pure stato ingenuo io, ma se leggo 20-20K da una grande azienda su un microfono da misura magari non mi aspetto, a quel prezzo, ± 1 dB, ma magari ±3 db sì.
Anche se - nel caso uno volesse essere benevolo, -10 dB potrebbe, con una forzatura, essere equiparato a ± 5 dB. Ma in realtà, ovviamente, non è la stessa cosa.
L'ingresso dell'analizzatore è con presa jack da 6,3 mm.
Mi rendo conto che una costruzione fatta con due resistenze debba essere ultra-elementare, ma ti assicuro che anche per realizzare una cosetta del genere non saprei dove mettere mano.
E questo ti fornisce una misura della mia inesperienza in questo campo.
Ah, dimenticavo: sulla impedenza minima di carico la Thomann mi ha risposto al volo: non hanno qui il dato, ma hanno già inviato e-mail al servizio tecnico relativo, immagino in Germania. Ti farò sapere anche di quello.
Come sempre, grazie di tutto e saluti cordiali.
10 2
[22] Re: Collegare microfono da misura Thomann "The t.bone" a lap
Messaggioda Foto Utenteibisredibis » 27 mag 2021, 18:20
per SediciAmpere
Alla Thomann hanno già ricevuto la risposta, e me l'hanno girata: il valore è di 200 Ohm.
10 2
[23] Re: Collegare microfono da misura Thomann "The t.bone" a lap
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 mag 2021, 21:27
quella è l'impedenza d'uscita, probabilmente nessuno sa quale sia l'impedenza di carico
4.187 5 5 8
