Salve a tutti.
Vorrei un consiglio su un buon strumento per la misurazione della messa a terra che non sia troppo costoso.
Grazie a chiunque risponderà.
Strumento di misura per messa a terra.
6 messaggi
Ti basta misurare la impedenza dell'anello di guasto o vuoi uno strumento per misurare la resistenza di terra mettendo i picchetti e stendendo i cavi? Vuoi uno strumento specifico o un multifunzione?
Goofy ha scritto:Ti basta misurare la impedenza dell'anello di guasto o vuoi uno strumento per misurare la resistenza di terra mettendo i picchetti e stendendo i cavi? Vuoi uno strumento specifico o un multifunzione?
Per misurare la resistenza di terra. Grazie.
Senza arrivare agli HT https://www.ht-instruments.it/it-it/prodotti/strumenti-di-verifica/resistenza-di-terra/, che dovrebbero essere fra i più quotati ma non li conosco, puoi andare su un classico Kyoritsu https://www.vemer.it/it/catalogo/strumenti_misura_portatili/Misuratori_di_terra/misuratori_resistenza_di_terra/kew_4105a_h_ve755200 oppure se vuoi spendere poco un cinese UT521 https://www.uni-trend.com/html/product/tyyq/Electrical/UT520EarthResistanceTesters/UT521.html, mi sembra che la UNI-T faccia strumenti decenti a basso costo (io sono contento della loro pinza amperometrica).
una volta il misuratore di terra era un lusso.
adesso con gli strumenti come l'ultimo indicato da goofy e' diventato uno strumento alla portata di tutti.
oggi e' improponibile che un qualsiasi elettricista non lo possieda
6 messaggi
