Sistema automatico nastro trasportatore
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
[71] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 mag 2021, 14:15
djnz ha scritto:(...) ho voluto lasciare (...)
figurati, mi è chiaro, mi sono permesso di ribadire forse un po' pedantemente un principio che ad altri pare sfugga.
W - U.H.F.
Foto Utentepollsamm
-3 2
[72] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 28 mag 2021, 20:14
Ciao sono riuscito a risolvere java per fidocad e a fare lo schema di flusso anche se ho letto alcune vostre cattive considerazioni che non mi sono piaciute..Il sito non mi fa allegare il file in formato fcd formato lo devo mettere? se potete ancora aiutarmi devo anche generare il codice per Arduino
30,2k 4 8 13
[73] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 mag 2021, 20:52
Come ti avevo scritto, leggi con attenzione questo questo post, risponde alla tua esigenza.
Se non riesci a inserire il disegno spiega quale passaggio ti sembra non funzionare rispetto al contenuto del link che ti ho indicato.
W - U.H.F.
Foto Utentepollsamm
-3 2
[74] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 28 mag 2021, 21:31
Foto Utentepollsamm
-3 2
[75] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 28 mag 2021, 21:34
come mai viene cosi piccolo? riuscite a vederlo?
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Contatta:
[76] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mag 2021, 21:39
perché prima di inviare il file non clicchi sul tasto anteprima così vedi se lo hai inserito bene, evidenzia il disegno con il tasto destro del maus poi fai copia, clicca su FCD, incolla a centro dei tab il file che hai copiato e clicca su l'anteprima se si vede il disegno lo invii se non si vede scopri cosa hai sbagliato
Foto Utentepollsamm
-3 2
[77] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 28 mag 2021, 21:40
Ora dovreste riuscire a vederlo zommando
Ultima modifica di Foto Utentepollsamm il 28 mag 2021, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepollsamm
-3 2
[78] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 28 mag 2021, 21:45
PROCESSO:
Dopo la verifica dei pin iniziali del trasduttore ad ultrasuoni, cella di carico elettrovalvola e motore dc, il nastro di (0,5m) parte e il cilindro vuoto dalla posizione di partenza p1(100mm) si sposta in p2 (300mm) e dopo che il trasduttore ha calcolato la sua posizione esatta, il nastro si ferma e si apre l'elettrovalvo che riempirà in tot secondi il recipiente con 1 litro di olio. A questo punto la cella di carica sottostante calcolerà il peso di 10N e il volume dell'olio nel cilindro (920g) e l'elettrovalvola si chiude per far ripartire il nastro arrivando in p3 (500mm)
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 29 mag 2021, 2:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostata descrizione di processo fuori dal disegno.
30,2k 4 8 13
[79] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 mag 2021, 23:39
In [74] non si vede niente perché non c'è niente, in [78] si vede in piccolissimo probabilmente perché ci sono quelle scritte troppo lunghe; comunque lo si può gestire.
Il diagramma va "ritoccato" ma prima dobbiamo sapere se a tua discrezione puoi aggiungere sensori.
W - U.H.F.
[80] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mag 2021, 2:05
Ho modificato il suo post, ora il disegno è ben visibile; buon proseguimento.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
