E quindi non hai tempo per migliorare (correggere) lo schema che hai fatto?Si potrebbe andar bene questo procedimento ma lo schema di flusso sarebbe diverso
E' corretto, dove/come lo aggiungi ? Disegna uno schema elettrico.per risponderti all’ultima domanda credo bisogna aggiungere un tasto di emergenza per questo caso..
E come fai partire il nastro?
Non serve impostare il tempo; non è presente un sensore di peso del contenitore ? Quando raggiunge il peso voluto (da definire in seguito durante le prove)come calcolo il tempo di raggiungimento da p1 a p2 dove si riempie il cilindro
E chi lo sa!; saranno qualche secondo, si definisce durante le prove. Se vuoi far bella figura, supponi che valga fra 0 e 10 secondi, impostabile con una tensione generata da un potenziometro, tensione letta con un ingresso analogico di Arduino.e quanto tempo devo considerare per l’elettrovalvola da quando si apre a quando si chiude , sgocciola e riparte il nastro?
Potete aiutarmi a scrivere il codice arduino con le istruzioni del processo ?
Un consiglio balordo: prendi un qualunque programma arduino, privalo dei commenti e scrivi sulla prima riga come commento " controllo nastro trasportatore" . Se l'esaminatore è pigro e incompetente lo vede, non lo capisce, non fa domande. Ma se fa domande e tu non sai rispondere si inc.za. In ogni modo scrivi qualcosa di non troppo indecente, vedrò se riesco a capirla e a correggerla.
Proprio domenica sera ?Dovrei consegnare entro domani sera
E definiscili/scrivili, copia da qualche circuito simile.Per il codice arduino ho trovato le librerie dei componenti (trasduttore,cella) ma dovrei scrivere i pin
ma dovrei scrivere i pin e manca il tipo di elettrovalvola.
perché, quanti tipi di elettrovalvola conosci ? Come si comandano?
ho considerato per il trasd ad ultrasuoni l' HX-SR04 metre per la cella di carico con amplif.diff. o AD620 OPPURE HX-711.. per l'elettrovalvola non saprei
non li conosco, basta conoscere il campo di tensione/corrente in uscita 4-20 mA, 0 - 5 V ??
e la grandezza fisica misurata 10 - 500 millimetri ? 0 - 10 kg ? .
pigreco]=π
