Buongiorno a tutti
una curiosità se posso chiedervi
vorrei realizzare un pacco batterie per una torcia
(batteria CR123A) non ricaricabili
la torcia funziona con una tensione tra 3 e 2.7V ( e un assorbimento di max 300 mA) quando la tensione sta intorno ai 2,7 si accende il led che segnala la batteria scarica , l'unica che vorrei aggiungere e la protezione per la polarità inversa
(ho visto in rete diversi esempi partendo dal solo diodo fino al mosfet )
secondo voi e meglio mettere la batterie in parallelo , o in serie e aggiungere in regolatore di tensione fisso?
-in parallelo con il circuito di protezione avrei delle cadute di potenziale
-invece con la serie sarei piu tranquillo ( e non dovrei aggiungere la protezione, ma solo il regolatore )
secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore
pacco batteria lithium non ricaricabile
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
