Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
[1] Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 31 mag 2021, 10:02
Salve,
vorrei sostituire il mio vecchio amplificatore di segnale antenna TV, che attualmente è installato in una scatolina esterna sul tetto.
Volendo fare il lavoro in autonomia senza salire sul tetto della mia abitazione, pensavo di tagliare i fili di alimentazione 230V dell'amplificatore attuale e di installarne uno nuovo dentro casa, intercettando il cavo che arriva dal vecchio amplificatore sul tetto.
In questo modo può funzionare? Se disalimento il vecchio amplificatore, il segnale che arriva dall'antenna passa comunque attraverso di lui senza essere amplificato?
Spero di essermi spiegato bene. :lol:
502 1 3 6
[2] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 31 mag 2021, 13:01
Ho i mie dubbi.
Basta fare una prova, togli tensioni all'alimentatore e guarda se vedi qualcosa alla TV
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 31 mag 2021, 13:09
Se non hai un motivo valido per sostituire (e spostare) l'originale lascialo dove sta: allontanare l'amplificatore dall'antenna peggiora la figura di rumore del sistema. In ogni caso lasciare nella catena il vecchio amplificatore non alimentato è pessima idea, ti potrebbe abbattere completamente il segnale.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 giu 2021, 13:57
Io ho portato in casa l'amplificatore esterno che invece di essere a un metro dalla antenna ora è a 3 metri circa.
In questo pezzo però devi mettere il cavo migliore che trovi per fare in modo che il rapporto s/n in ingresso all'amplificatore sia il migliore possibile.
Ovviamente senza giunte e senza il vecchio amplificatore.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 1 giu 2021, 14:09
Volevo spostarlo per non averlo sul tetto, in modo da poter intervenire in autonomia in caso si rompesse e senza rischiare di cadere da 15-30m (dipende dal lato della casa da cui cado). E' una di quelle tante cose che volevo fare "avanza tempo".
Ad ogni modo, credo che lascerò stare a questo punto. Se mai si rompesse chiamerò un antennista. Pensavo si potesse lasciare dov'era ma disalimentato
502 1 3 6
[6] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 giu 2021, 16:31
Giovanni123 ha scritto:in caso si rompesse e senza rischiare di cadere da 15-30m
Si può cadere anche durante la sostituzione preventiva :mrgreen: :mrgreen:
Se funziona lascialo dov'è, quando fosse anche ora di sostituirlo quasi certamente sarà buona idea sostituire anche l'antenna
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 1 giu 2021, 19:45
edgar ha scritto:Si può cadere anche durante la sostituzione preventiva :mrgreen: :mrgreen:
Il punto era: non salire proprio sul tetto. :mrgreen:
502 1 3 6
[8] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 giu 2021, 19:51
Ecco a cosa servono le linee vita, per es.
4.575 4 6 9
[9] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 2 giu 2021, 23:16
Giovanni123 ha scritto:Il punto era: non salire proprio sul tetto. :mrgreen:
Allora fai fare il lavoro ad un antennista. Dov'è il problema!
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[10] Re: Vecchio amplificatore antenna TV su tetto
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 giu 2021, 8:37
Si ma state tranquilli, addirittura -2 reputazione.
Mica ho chiesto come rubare i canali a pagamento :lol:
Se quello che ho pensato io non si può fare chiamerò un antennista.
502 1 3 6
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
