esercizio di elettrotecnica
[41] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 11:06
eclisse ha scritto:
PietroBaima ha scritto:Immagine
Come si risolve il punto (a) dell'esercizio?
Le potenze P Q S quindi Attiva Reattiva e Apparente credo di riuscire a risolverle da solo dato che la potenza Apoparente è la somma delle delle potenze Attiva e Reattiva, ma il punto (a) no.
Come sempre vi ringrazio
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[42] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 11:11
Dal tuo post 12 :
Cosa devo fare I_{L}= \sqrt {3}*{I}_f
In conclusione: che rapporto c'è fra correnti di linea e corrente di fase in un carico a stella equilibrato?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[43] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 11:14
Sono uguali
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 3 giu 2021, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[44] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 11:16
Anche le tensioni dovrebbero essere uguali
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[45] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 11:21
Mi pare che in generale non sia così.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[46] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 11:25
Per le potenze ho le formule e non dovrei avere grossi problemi , comunque le vediamo insieme il mio vero problema è il punto (a) dell'esercizio non l'ho capito e poi come trovare le correnti in valore efficace e complesso.
Ti ringrazio dell'aiuto Marco.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 3 giu 2021, 13:06, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[47] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 11:38
Per le potenze:
Attiva P= 3 x E x I x cos \phi P= \sqrt {3} {V} {I} cos {\phi}
Reattiva P= 3 x E x I x sen \phi P= \sqrt {3} {V} {I} sen {\phi}
P= 3 I R^{2}
Apparente totale S= \sqrt {p^{2}+q^{2}}
S= 3 x E x I
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[48] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 13:02
Per il punto A:
se la corrente come numero complesso in cordinate cartesiane vale I = 2,76 - j 3,68
in coordinate polari vale:
I = \sqrt {2,76^{2}+3,68^{2}} vale
l'angolo vale arctg ( -3,68 / 2,76) = -70 ° viene negativo, ossia la corrente è in ritardo rispetto la tensione
Le tre tensioni di fase hanno rispettivamente angolo di fasamento rispetto alla fase:
0 °, +120 *. -120 °
Le tre correnti avranno angolo: -70, (+120-70), (-120 -70)
Se non ti è chiaro, fai un disegno con il triangolo rettangolo con i cateti 2,76 e - 3,68 ricavi l'ipotenusa e l'angolo fra ipotenusa e asse orizzontale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[49] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 14:12
Intanto ti dico che la geometria non è il mio forte comunque l'ipotenusa è data da:, facendo riferimento al teorema di Pitagora, i= \sqrt{c_{1}^{2}+c_{2}^{2}} e questo come risultato mi da 4 con i valori che hai messo tu sotto radice.
metti TUTTA la formula in latex!
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[50] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2021, 15:04
Ho impressione che nemmeno la aritmetica sia propriamente il tuo forte dato che a me viene sì 4 ma virgola 6 :mrgreen:
