(Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
[1] (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 18:00
Un carico trifase equilibrato con Z= (30+j40)\Omega , viene collegato a triangolo ed alimentato da un sistema a tre fili che presenta una tensione di linea di V=400v. Determinare: le correnti di fase(in valore efficace e in forma complessa, assumendo fase nulla per V_{12}; Il valore efficace delle correnti di linea e la loro espressione in forma complessa; le potenze P,Q,S.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[2] Re: carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2021, 6:41
Non è chiaro. Puoi dare il testo esatto del problema?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 5 giu 2021, 11:53
questo è il testo che ho. Per V12 si intende la tensione concatenata ai capi V12 le altre sono V31 e V23 il testo richiede semplicemente di trovare le correnti di fase e di linea in valore efficace e complesso e le potenze.Non ho altri elementi sul testo Ve L'HO trascritto come mi è stato dato. grazie
Comunque l'impedenza del testo cioè la Z ha il trattino sopra che indica che è in valore efficace o complesso non riesco a capire la differenza tra efficace e complesso.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[4] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utentenunziato » 5 giu 2021, 13:01
eclisse ha scritto:Comunque l'impedenza del testo cioè la Z ha il trattino sopra che indica che è in valore efficace o complesso non riesco a capire la differenza tra efficace e complesso
\bar{Z} (con il trattino) indica l'impedenza, rappresentata da un numero complesso, eventualmente la sola Z, senza trattino indica il modulo del numero complesso, ovvero, se consideriamo il valore da te riportato, cioè \bar{Z}=30+j40 \ \Omega,
Z=\sqrt{30^{2}+40^{2}}=50 \ \Omega.
Il valore efficace si riferisce alla tensione o alla corrente ed è il modulo del relativo fasore o vettore rotante
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[5] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 5 giu 2021, 13:05
Quindi ora posso fare I_{f}=\tfrac {V} {Z} prima non era possibile giusto?
I_{L}=\sqrt{3}\times{I}_{f} Non so se hai letto tutto il testo, devo trovare le correnti in valore efficace e in valore complesso e le potenze.grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[6] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 5 giu 2021, 13:48
Ormai non mi serve più, però se c'è qualcuno che mi vuole svolgere questo esercizio e mi spiega i vari passaggi fatti e poi farmi capire ciò che mi rimane difficile comprendere lo ringrazio anticipatamente.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[7] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2021, 17:12
se hai già risolto perché non metti per controllo i tuoi risultati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 5 giu 2021, 20:55
Non posso ho già consegnato quello che avevo fatto qui ma era sbagliato, ma ringrazio ugualmente di certo qui si chiede un aiuto non di farlo. Ora ho chiesto questo per capire come doveva essere fatto e spiegarmelo nei vari passaggi ormai con la scuola chi a dato a dato. No scusa ho sbagliato , l'altro ho presentato questo l'ho lasciato in bianco e insieme a quelli cera la spiegazione dei circuiti raddrizzatori.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[9] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2021, 17:44
La mia perplessità sul testo è che non dice se i generatori che alimentano le linee sono a stella o a triangolo.
Finché il sistema è simmetrico ed equilibrato non fa differenza, ma nel caso di V_{12}=0 le correnti sono diverse.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: (Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 6 giu 2021, 18:19
Carico equilibrato a triangolo.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
