Quiz, esercizio, esperimento transistor
[51] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 giu 2021, 12:26
gvee ha scritto:
(*) a collettore aperto non credo abbia senso dire che la giunzione è polarizzata direttamente.
Togli il credo. :ok:
4.565 4 6 9
[52] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utentegvee » 6 giu 2021, 13:07
La tensione Veb di breakdown misurata è circa 9.75 V (mV più, mV meno), ie = ib = 2.35 mA circa (mA più, mA meno) che tornano con un analisi di un circuito equivalente.
2N3904.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[53] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 6 giu 2021, 14:43
In realtà, come ha detto giustamente Foto UtenteGioArca67, la risposta mi sembrava che era già stata data. Il problema del modello equivalente invece non è così banale. Onestamente non so nemmeno se abbia senso farlo. Tuttavia, se vogliamo buttar qualcosa come esercizio mentale, io farei così.
Possiamo iniziare a ragionare dalla fine, ossia dalla giunzione base-collettore che raccoglie un flusso di fotoni e ne assorbe una parte creando coppie elettrone-lacuna che vengono poi separate dal potenziale interno se queste si formano della regione di carica spaziale. In questo caso, direi che la corrente che scorre in questa giunzione è data da
I=I_S\left(e^\frac{V}{\eta V_T}-1\right)-I_{PH}=I_D-I_{PH}
dove la corrente fotoindotta è
I_{PH}=\sigma\cdot\Phi_{PH}
con \sigma che è la probabilità che un fotone venga assorbito e formi una coppia elettrone-lacuna e \Phi_{PH} è il flusso di fotoni che arriva nella regione di carica spaziale della giunzione. Per semplificarci, assumiamo che il parametro \sigma riassuma anche tutti gli effetti geometrici e sia integrato sull'energia dei fotoni (lunghezze d'onda). E' quindi un parametro medio.
Ora, il flusso di fotoni proviene da una giunzione posta in break-down (la emettitore-base). Il flusso di fotoni emesso sarà proporzionale alla popolazione di coppie elettrone-lacuna per la probabilità di avere una ricombinazione di tipo radiativo. Se assumiamo che questa popolazione sia proporzionale alla corrente che scorre nella giunzione in break-down (cosa di cui non ne sarei sicuro) possiamo dire che questa è proporzionale alla corrente che scorre nella giunzione in break-down e quindi
\Phi_{PH}=B\cdot I_{EB}
dove B è di fatto la probabilità che la popolazione di coppie elettrone-lacuna presenti quando scorre una corrente I_{EB} emetta un fotone. Ora, assumendo modelli a tratti, la giunzione in break-down può essere descritta tramite un generatore ideale con caduta pari alla tensione di break-down in serie ad una resistenza che chiamiamo R_{BD}. La giunzione che raccoglie i fotoni la possiamo descrivere con il modello del diodo sottosoglia con l'aggiunta di un generatore di corrente pilotato dalla corrente della giunzione in breack-down (I_{EB}). Abbiamo quindi
Poi in parallelo a collettore-base ci va l'impedenza d'ingresso del volmetro.
Cosa dite?
6.498 2 8 12
[54] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 giu 2021, 18:18
gvee ha scritto:La tensione Veb di breakdown misurata è circa 9.75 V (mV più, mV meno), ie = ib = 2.35 mA circa (mA più, mA meno) che tornano con un analisi di un circuito equivalente.
2N3904.
Grazie, interessante.
Vebo è di 6V minimo anche per il 2N3904, quindi c'è un bel po' di margine.
4.565 4 6 9
[55] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 giu 2021, 18:37
EnChamade ha scritto:.
Cosa dite?
Non male, ma cosa modella il generetore di corrente indipendente Is?
In effetti se così fosse vi sarebbe sempre una Vbc=Is*Rs
4.565 4 6 9
[56] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 giu 2021, 18:41
GioArca67 ha scritto:n effetti se così fosse vi sarebbe sempre una Vbc=Is*Rs
A prescindere dalla correttezza o meno del modello, il sempre non e' corretto.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[57] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 giu 2021, 18:44
Perché?
4.565 4 6 9
[58] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utentegvee » 6 giu 2021, 21:16
EnChamade ha scritto:la risposta mi sembrava che era già stata data.
Sì ma non mi andava di aprire il transistore ! :mrgreen:
Poi io sono duro di coccio, ci voglio arrivare per conto mio.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[59] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 giu 2021, 21:17
Ma funzionera' anche con quelli in TO92 ? ... perche' non e' semplice aprirli per controllare :mrgreen:
9.507 3 6 10
[60] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 6 giu 2021, 21:24
GioArca67 ha scritto:Non male, ma cosa modella il generetore di corrente indipendente Is?
Quel generatore di corrente rappresenta la corrente normale del diodo che ho assunto per semplicità essere I_S. In realtà questo non è vero. Il valore andrebbe calcolato secondo la relazione di Shockley, e quindi la chiamiamo I_D. La vera svista stava nel verso del generatore, che andava girato. #-o #-o #-o Ho corretto il modello anche nel post sopra.
Etemenanki ha scritto:Ma funzionera' anche con quelli in TO92 ?
Si, provato con un BC547.
gvee ha scritto:Sì ma non mi andava di aprire il transistore !
Si, ma le foto di Foto Utenteelfo mi sembravano chiare.
EDIT: dopo averci riflettuto, ho cambiato la risposta relativa al modello.
6.498 2 8 12
