fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
[1] fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 6 giu 2021, 20:06
Salve, devo controllare un motore 12v, lo comando nei 2 versi di marcia tramite due teledeviatori, ma ho la necessita di fermarlo quando arriva a finecorsa, purtroppo non ho la possibilita di installare 2 finecorsa, quindi pensavo di usare qualche circuito, magari anche gia pronto che mi desse la possibilita di aprire il teledeviatore quando il motore arriva a finecorsa e assorbe piu corrente. qualcuno sa dirmi dove trovare un circuito del genere o saprebbe indicarmi come costruirlo in modo semplice?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[2] Re: fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 giu 2021, 12:37
Quanti Ampere assorbe normalmente?
A rotore fermo quanto aumenta la corrente?
Sei pratico di elettronica o più di elettrotecnica?
13,3k 5 9 13
[3] Re: fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 giu 2021, 12:46
Metti un sensore di temperatura o un termostato sul motore, se si blocca scalda. interrompi l'alimentazione. :-)
Probabilmente ci sono soluzioni migliori :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 giu 2021, 15:59
La fiat come molte altre case automobilistiche sugli azionamenti di poco conto utilizza un ptc in serie come controllo in corrente.
Quando il motore arriva a fine corsa la corrente aumenta, il ptc si scalda e limita la corrente ad un valore tollerabile nel tempo, la coppia del motore cala.
13,3k 5 9 13
[5] Re: fermare motore 12v quando assorbe troppi Amper
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 giu 2021, 16:19
Allora si potrebbe provare mettere una lampadina a filamento per auto.
Provare con una 12 V 5 watt, oppure 12 V 20 W in serie. Dipende dalla potenza del motore.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
