Sono sincero, questo microfono è una ciofeca. Un moderno smartphone (al chiuso) ha meno rumore di fondo (ma all'aperto le cose si ribaltano perché ovviamente è direzionale, ci si mette davanti un gatto morto, etc).
Qui le specifiche http://www.rode.com/microphones/videomicgo
Ovviamente non pretendo che l'intervento lo faccia diventare il top di gamma https://amzn.to/3pmCgHP ma spero (e se non riesco pace, mi sono divertito) di diminuire un po' il fruscio di fondo.
Il microfono è palesemente mono, ma l'uscita è stereo. Cosa fareste? Lo sfacio (https://www.youtube.com/watch?v=Qi0zk4pEG08) in modo da collegare direttamente la capsula al circuito che costrirò? Forse conviene? Oppure una cosa da inserire a valle?
Domande prima di buttare giù uno schema iniziale:
- Tensione di alimentazione: secondo voi si riesce a fare a 3V invece che 9V? Così da usare 2 AA?
- Filtraggio: no filtro, un passa-alto del primo ordine? Frequenza di taglio? 100Hz? Fisso o mobile?
- Guadagno: fisso? Resistore variabile per deciderlo?
- Uscita? Si uniscono direttamente i canali?
- Ingresso? Ha senso farlo differenziale?
Cosa usereste? Op-amp rail-2rail? Avete qualche integrato da consigliare?
Purtroppo non ho a portata di mano un oscilloscopio al momento, l'unica cosa che sono riuscito a fare è registrare nel silenzio della stanza e fare una ridicola analisi spettrale.
EDIT: ho smontato il "circuito" di default ed è una banalissima resistenza per il pull up.
