Sto cercando di costruire per un bambino un esercizio molto scolastico: ho scritto con dei led colorati le sue iniziali e vorrei alimentare il tutto con una batteria quadrata da 9V, tutti i led sono in parallelo, ho messo una sola resistenza da 390 ohm in serie (prima sull'anodo e ora sul catodo, se provo ad alimentare il sistema con il connettore dalla batteria o da un alimentatore regolabile impostato a 9V (corrente max 2A) si accendono debolmente solo i led Rossi e due led gialli, se, con molta attenzione, tocco l'anodo e il catodo con i cavi che escono dallo stesso alimentatore regolabile (impostato a 3V) i led si accendono tutti, quindi i collegamenti tra i led dovrebbero essere ok, il problema è dato dalla resistenza?
Grazie!
Led che non si accendono
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il problema sono i led di colore diverso in parallelo. I led rossi hanno una tensione di lavoro minore di quelli blu, bianchi e verdi, per cui quando alimenti il circuito la tensione e` quella dei led rossi e gli altri rimangono spenti.
Ogni led deve avere la sua resistenza. Visto che alimenti con 9V puoi ridurre il numero di resistenze e anche il consumo mettendo in serie 3 led rossi o gialli oppure 2 led bianchi blu o verdi e alimentando ogni serie con la sua resistenza.
I led ad alta intensità come i bianchi e i blu richiedono tensioni e correnti diverse.
Sarebbe bene fare delle serie parallelo e comunque la batteria non avrebbe lunga durata.
Grazie della celere risposta! Ma come mai quando li alimento senza passare dalla resistenza si accendono tutti? Avevo pensato che, dato che la resistenza mi pare sia da 1/4W, e i led sono 17 e ciascuno consuma 0.02 A circa in totale il circuito assorbe 0.34A e se alimentato a 9V assorbe circa 3W, quindi più di quanto riesca a far passare la resistenza, può anche questo essere un motivo e quindi è opportuno che su ogni ramo del parallelo non ci siano più di 0.25W?
Con 3V i led bianchi e blu sono quasi alla loro tensione, gli altri passano un momento molto caldo!
Fai l'elenco di quanti led ci sono per ogni colore.
Serie dei tre rossi, altra serie dei tre gialli e altra serie con i tre verdi. Per queste tre serie una resistenza per uno da 220ohm.
Per i bianchi e blu la serie è da due led, quindi una serie con due blu, una serie con un bianco e un blu e infine due serie con due bianchi ciascuna. Le resistenze per queste quattro serie è da 180ohm.
Ti puoi aspettare una durata della pila dell'ordine di qualche ora.
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
