Domanda molto banale di progettazione
[1] Domanda molto banale di progettazione
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 29 lug 2009, 9:02
Ciao a tutti, come da titolo vi sottopongo una domanda molto banale ma che è stata oggetto - ormai è conclusa - di contestazione (con relativi oneri non indifferenti viste le dimensioni del progetto), e riguarda l'esecuzione propriamente grafica di un progetto:
Ferma restando la discrezione del progettista, secondo voi la legenda simboli grafici che si inserisce nelle varie planimetrie di un progetto definitivo puo' essere "snella" con le minime indicazioni atte solo ad individuare cosa si indica mentre per i dettagli costruttivi si rimanda alle specifiche tecniche, oppure è meglio dettagliare anche in legenda (e per elaborati complessi diventa impegnativo); questa seconda modalità è stata imposta affermando che in cantiere gli elettricisti utilizzano solo le planimetrie e non dispongono di specifiche o altro.
Succede anche questo - grazie
25 1 2 5
[2] Re: Domanda molto banale di progettazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 lug 2009, 9:06
beh, in verità credo che un progetto esecutivo debba dare ad un elettricista tutte le informazioni di cui ha bisogno per eseguire il progetto. Secondo me le caratteristiche tecniche devono essere indicate in legenda, io solitamente cerco di indicare tutte le info di cui un installatore ha bisogno...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Domanda molto banale di progettazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 lug 2009, 14:02
La documentazione di progetto deve essere conforme alla regola dell'arte di cui la CEI 0-2 fornisce alcuni aspetti. Deve essere conforme agli standards sia in termine di formati che di simboli ed indicazioni grafiche. Deve essere chiara e sufficiente ad individuare l'intervento da svolgere a seconda della fase e delle persone coinvolte. Per esempio, un preliminare avrà un grado di dettaglio sufficiente a far capire le implicazioni degli impianti con la parte edilizia oppure sono rivolte ad enti e devono essere semplici da consultare per valutarne la conformità agli aspetti di sicurezza e salute (VVF, comune, ecc.). Un definitivo deve essere idoneo a formulare un'offerta, un esecutivo deve avere i dettagli necessari per la sua messa in opera.
Il tuo caso presumo si riferisca alla fase esecutiva. Il dettaglio in questo caso è relativo, nel senso che, nessuno ti obbliga ad indicare tutto in planimetria perché l'elettricista guarda solo quella. Sopratutto se si tratta di lavori di una certa grandezza, dove hai a che fare non con una impresa che ha gioco forza un ufficio tecnico e un referente di cantiere. Sono cavolacci suoi trasporre le informazioni necessarie alle varie squadre e di conseguenza fornire i necessari dettagli costruttivi estrapolati dalla progettazione esecutiva.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Domanda molto banale di progettazione
Messaggioda Foto Utenteraifox » 30 lug 2009, 10:11
studio varingel ha scritto:Ciao a tutti, come da titolo vi sottopongo una domanda molto banale ma che è stata oggetto - ormai è conclusa - di contestazione (con relativi oneri non indifferenti viste le dimensioni del progetto), e riguarda l'esecuzione propriamente grafica di un progetto:
Concordo con Mike: non a caso nella relazione e in tutti gli elaborati (schema di impianto, schemi unifilari QE) inserisco la frase "il presente documento costituisce parte integrante del progetto dell'impianto", in modo da far capire a chi legge che non ha in mano solo "un foglio che non serve" ma che è veramente qualcosa che gli occorre per realizzare le opere.
Al massimo, a volte, mi capita di "togliere" qualche elemento dagli elaborati grafici per usarli in cantiere (ad esempio stampare un ingrandimento fuori scala di un'area specifica per facilitare la visione senza riportare legenda e/o tabelle), ma solo per comodità dell'installatore, e comunque contestualmente alla fornitura di una copia "completa" da tenere sempre a disposizione.
In ogni caso, è bene attenersi a quanto riportato nella CEI 0-2 che è in pratica l'unico documento che tratta veramente l'argomento "documentazione di impianto".
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Foto Utenteraifox
55 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
