Larghezza di banda_DMM
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
A mio avviso no, per misurare la banda passante di un voltmetro ti serve un generatore di segnale a frequenza variabile:
1) Colleghi il generatore al tuo voltmetro
2) Imposti una forma d'onda sinusoidale e una frequenza di partenza di 50 Hz, frequenza alla quale, sicuramente, il tuo voltmetro lavora correttamente.
3) Imposti una tensione d'uscita prossima al fondo scala del tuo voltmetro
A questo punto rilevi la tensione misurata dal voltmetro, quindi inizi ad aumentare la frequenza fino a quando la tensione che misuri non diventala metà 0,708 volte di quella rilevata inizialmente: questa frequenza rappresenta il limite superiore della banda passante (-3 dB) del tuo strumento.
Poi riparti da 50 Hz e abbassi la frequenza fino ad ottenere il medesimo risultato di tensione relativamente al limite inferiore della banda passante.
Max
MaxUltima modifica di
Max2433BO il 13 giu 2021, 17:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore valore tensione a - 3dB
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto:... inizi ad aumentare la frequenza fino a quando la tensione che misuri non diventa la metà di quella rilevata inizialmente:
Max
Scusa
Max
Non considerare questo post, ho scritto delle sciocchezze!!!
banjoman, io mi sono basato sulla definizione di decibel:
per cui se
otteniamo
ma forse ho dimenticato un pezzo
Max
per cui se
otteniamo
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
Se fai un rapporto di tensioni devi moltiplicare per 20 non per 10.
La moltiplicazione per 10 si fa quando c'e' in gioco un rapporto di potenze.
per le tensioni
per le potenze
per le tensioni
per le potenzeSe funziona quasi bene, è tutto sbagliato. A.Savatteri/M.Mazza
Non considerare nemmeno questo post: sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico, sigh!!!
Guarda che è il contrario
Rapporto tra tensioni in decibel
Rapporto tra potenze in decibel, riferito alle tensioni, con
Rapporto tra potenze in decibel, riferito alle correnti con
Max2433BO
Max2433BO ha scritto:Guarda che è il contrario
No, ha ragione
La definizione fra rapporti di potenze ha il 10. Quando si intende esprimere il rapporto tramite le grandezze la cui dipendenza è quadratica (come la tensione o la corrente), per la proprietà dei logaritmi il 2 viene portato fuori e quindi otteniamo il 20 davanti.
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
ciao,per fare una misura al mio Tester ice_680R,ed anche al DMM "cinese"separatamente, per confrontare la loro banda passante,posso usare un oscilloscopio?!
La domanda è ambigua, pare riferirsi a misure di tensione alternata, ma anche al "tempo di assestamento" di misure in tensione continua.
Per le misure in tensione alternata, applichi un generatore sinusoidale con ampiezza costante
di cui puoi variare la frequenza da circa 20 Hz a 20 kHz, incrementi la frequenza e rilevi per quale valore di frequenza la tensione segnata incomincia a calare.
Volendo puoi mettere un oscilloscopio in parallelo per verificare che non sia l'ampiezza del generatore che cala.
Quindi è esattamente il ragionamento inverso che facevo io
altrimenti, considerando le tensioni
oppure le correnti
Bene, corro a cospargermi il capo di cenere
A questo punto il valore corretto è, come diceva
banjoman pari a circa 0,708, per cui ci si deve fermare quando la tensione diventa 0,708 volte quella di partenza:
Esempio se si parte con una lettura di 10 V ci si deve fermare quando si arriverà a leggere 7,08 V, questo è il limite a - 3 dB.
Chiedo SCUSA!!!! per l'errore commesso.
Max
oppure le correnti
Max2433BO
Probabilmente l'errore di
Max2433BO sara' dovuto al fatto che lavorando con segnali radio e' abituato a misurare rapporti di potenze....
D'altronde se non ci si fa caso, e' molto facile dimenticarsi se cio' che si sta misurando (ad esempio negli analizzatori di spettro) sono dbV o dbW
Mi e' capitato di vedere visualizzazioni di spettri ottenuti con FFT con riportato sulla scala "dB". dBcosa? dBV? dBVrms? dbW?
Tipico degli spettri degli oscilloscopi digitali moderni, tipo Atten/Siglent di fascia medio/bassa (che peraltro fanno solo scena, perche' sono praticamente inusabili).
Max
Max
40 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 189 ospiti
