Ma poi la schiuma non sfarina?
Il silicone?
Led che non si accendono
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
GioArca67 ha scritto:Ma poi la schiuma non sfarina?...
Questo non lo so, forse!
Per questo è una soluzione che a me personalmente non piace.
GioArca67 ha scritto:...Il silicone?
Altra soluzione che mi fa venire l'orticaria.
Ma poi quale tipo di silicone?
Ricordo che il silicone generico è un sigillante e va posato solo in determinate condizioni meccaniche.
Personalmente lo sconsiglio!
abusivo ha scritto:Ricordo che il silicone generico è un sigillante e va posato solo in determinate condizioni meccaniche.
Vabbé per farci una basetta va benone. Mica deve reggere.
Sarà che certi prototipi li ho isolati con della carta igenica il mio standard è molto basso (possiamo dire che la mia soluzione era un po' di m***a, ma che ti aspetti dalla carta igenica?)
drGremi ha scritto:...il mio standard è molto basso...
Il neoprene costa molto poco e comunque si utilizza ...
Quello è vero, però tutto dipende da quanti prototipi produci, come sei organizzato, etc. Per esempio io ho iniziato "seriamente" a capirci qualcosa dopo gli studi quindi prima non facevo niente. Avendo poco tempo certe cose non le ho e penso anche l'OP. Poi dipende dove abiti, in alcune città hai 3/4 leroy merlin, in altre se ti va bene la ferramentaccia cara che il rotolo di neoprene te lo vende intero se glielo ordini.
Onestamente non facendo di mestiere impianti idraulici non saprei cosa farmene del neoprene in altri contesti
Io ho dato semplicemente un'idea, uno spunto.
Poi chiaramente ci si deve guardare attorno e cercare di scoprire le potenzialità di ciò che ci circonda.
Recentemente ho realizzato un cancelletto per un giardino "smucinando" nella mondezza!
Dal medesimo posto ho trovato "robe" per realizzare impianto audio PC che funge anche come lampada da tavolo ...
abusivo ha scritto:Io ho dato semplicemente un'idea, uno spunto.
Ma sisi :) se sono sembrato "scorbutico" scusami
abusivo ha scritto:Recentemente ho realizzato un cancelletto per un giardino "smucinando" nella mondezza!
Il recupero mi ha sempre affascinato, anche se spesso esigenze di spazio costringono a disfarsi anche delle cose che a volte servono ma non così spesso
drGremi ha scritto:Ma sisi :) se sono sembrato "scorbutico" scusami non era mia intenzione!...
Ma figurati, non c'è nulla di cui scusarsi!
Si chiacchiera, niente di più ...
drGremi ha scritto:...Il recupero mi ha sempre affascinato...
Io potrei considerarmi un accumulatore seriale compulsivo!
Ogni tanto al lavoro compaiono griglie per ventole, serrature, sportelli di quadri elettrici che prima mancavano...
Mi dicono di compilare sempre la nota spese ma non ho mai detto che tutto il materiale utilizzato era di recupero!
Per me una visita al RAEE è come andare alle giostre!
A quanto ho capito il neoprene è in striscie, come fa ad adattarsi agli spunzoni e agli avvallamenti che ci sono sul lato rame?
Per la schiuma io pensavo prima di "inondare" il lato rame di schiuma e di pareggiarlo quando è ancora morbido, poi coprirlo con del nastro isolante, il che risolve penso il problema dello sfarinamento...
Il sistema "professionale" sarebbe di posizionare tutto intorno un bordino provvisorio che sporga un po' più dei reofori troncati e colare resina epossidica. Una volta essiccata tale operazione è però praticamente irreversibile...
Invece per quanto riguarda la modifica suggerita di farlo lampeggiare per ridurre i consumi ciò è facilmente ottenibile sostituendo un LED di ogni serie con un LED intermittente ( esempio ).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
41 messaggi
