Sia
la regione di
delimitata dalla semisfera di raggio 3 centrata nell'origine contenuta nel semispazio
e dal paraboloide di equazione
. Calcolare
Il primo dubbio che ho è sul testo dell'esercizio che non mi è chiarissimo. Secondo la mia interpretazione in pratica
è composto da 2 sottoinsiemi
e
: Per
positive è limitato dal paraboloide
Per
negative è limitato dalla semisfera:
Lungo il piano
il paraboloide ha esattamente lo stesso valore della sfera, quindi
ha la forma di "un uovo", giusto?Posto che questa interpretazione sia corretta, voi come procedereste? Io ho trovato una strada, ma mi sembra alquanto macchinosa, ed essendo un esercizio tratto da un tema d'esame non credo (conoscendo la prof) che lo svolgimento sia lungo come è venuto a me e volevo capire se sto prendendo strade troppo complicate e non vedo delle scorciatoie più furbe; il procedimento che ho seguito è questo:
Ho calcolato separatamente gli integrali sui 2 sottoinsiemi, per poi sommarli una volta ottenuti i valori numerici.
Per l'integrale sul paraboloide ho integrato per strati, ponendo
e passando in coordinate polari per l'integrale "interno", quindi:
Sostituendo le coord. polari nella funzione da integrare (
) ho ricavato gli estremi di integrazione per
, ovvero
Ho quindi "trasformato" il dominio di integrazione con
, e da qui ho svolto il calcolo. Il risultato di questa parte di integrale mi viene
Per l'integrale sulla semisfera inferiore sono invece passato in coordinate sferiche (qui non ho avuto problemi).
Le mie domande sono: ho interpretato correttamente il testo dell'esercizio? Esistono modi più semplici e furbi per fare questo calcolo oppure la strada che ho seguito è valida? Vedete qualche errore nei miei passaggi "mentali"?
Grazie, Francesco
; il risultato complessivo viene quindi:
, ma teoricamente la risposta corretta è
; ho ricontrollato più e più volte e non riesco a capire dove sta l'errore nel calcolo (anche a calcolatrice mi dice che gli integrali sui sottoinsiemi danno quei valori), quindi probabilmente ho interpretato male come è fatto il dominio... dove sbaglio?
pigreco]=π
, nell'esercizio l'ho scritta giusta, la ho copiata male qui sul forum per errore
(hai dimenticato il quadrato del raggio nell'ultimo messaggio). Il raggio della circonferenza di coordinata z vale quindi
e l'area di ogni sezione circolare vale
, quindi l'area della sezione circolare vale
l'equazione del paraboloide diventa
(come detto da te)
, che porta però ad un risultato differente da quello che dovrebbe essere. Cosa sto sbagliando?
