acquisto(assemblaggio) computer fisso
Linguaggi e sistemi
[81] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 giu 2021, 12:54
Perfetto grazie terrò in cosiderazione una volta montato tutto :)
Alla fine ho preso quel case, e ho visto che ha un pulsante per i vari comandi nei cambi di luce , credo proprio che si riescano a spengere anche a PC spento .
attendo Che mi arrivi il tutto e procedo al montaggio . :-)
42 2 5 8
[82] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 giu 2021, 14:12
Si, fino a 3 ventole uguali (di piu non ne metterei) ho provato pure io e le reggono la maggior parte delle schede madri (l'avevo fatto per dei case dove avevano voluto i dissipatori a liquido con il radiatorone con 3 ventole da 120mm e c'era solo un connettore libero), l'importante e' che il tachimetrico venga solo da una (e sperare che non sia proprio quella la prima ad inchiodarsi, ma quello e' un altro discorso :mrgreen: )
Per cambi di luce intendi i leddini RGB o i neopixel ?
EDIT: neopixel = addressable leds
9.517 3 6 10
[83] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 16 giu 2021, 20:34
Si possono cambiare tramite un pulsante i colori delle ventole rgb , non so se tramite quel pulsante si possono spegnere , verifichero, l importante che a PC spento si spengano le illuminazioni :-)
42 2 5 8
[84] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 giu 2021, 22:28
Be', se sono alimentati dall'alimentatore del PC e lo spegni, vorrei anche vedere che non si spengano (led che rimangono accesi senza alimentazione ? ... inizierei a preoccuparmi, nel caso :mrgreen: )
9.517 3 6 10
[85] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 17 giu 2021, 3:36
Appena avrò tutti i componenti procedo al montaggio. Mi è venuto un grosso dubbio che potenzialmente potrebbe essere un bel problema.
Il processore che monterò non ha la scheda video integrata , di conseguenza ho preso la scheda video a parte e dovrò installare tutti i driver per il funzionamento .
Non essendo configurata la scheda video immagino che non vedrò nulla sul monitor alla prima accensione fino a quando non istallo i driver , ma il problema è come faccio ad installare tutto se dal monitor non posso vedere nulla non avendo nessuna scheda video ? Il bios si vede o nemmeno quello in assenza di scheda video ? Al momento non ho nemmeno nessun altro processore con scheda video integrata per permettermi di visualizzare almeno il monitor .
Se così fosse immagino che sia un problema :?
42 2 5 8
[86] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 giu 2021, 7:06
Tutte le schede video hanno un supporto driver di base dato dai vari standard CGA EGA VGA VESA. Quindi un minimo di funzionalità è sempre garantito.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[87] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 17 giu 2021, 13:00
Ah okok , quindi se ho capIto bene in teoria anche collegando semplicemente la scheda video senza driver dovrei comunque riuscire a visualizzare la schermata del monitor e anche se con una visuale scarsa dovrebbe comunque consentirmi di poter installare il tutto
42 2 5 8
[88] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 giu 2021, 14:14
Esatto. In generale non funziona l'accelerazione 3d fino a che non sono installati i drivers corretti, od il sistema operativo tenta di farla usando il processore stesso.
Ma per il resto anche senza drivers hai un segnale in uscita.
15,0k 4 9 12
[89] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 giu 2021, 8:21
francesco900 ha scritto:Ah okok , quindi se ho capIto bene in teoria anche collegando semplicemente la scheda video senza driver dovrei comunque riuscire a visualizzare la schermata del monitor
Certamente, altrimenti non riusciresti neanche ad installare il sistema operativo sul PC nuovo.
Se fai caso, quando avvii windows, prima della schermata del logo, la risoluzione è 800x600, (mi pare), poi passa alla risoluzione definitiva, quando sono caricati i driver.
All'avvio dovrebbe funzionare con modalità VGA di default, che ormai è standardizzata, poi con i driver avviati, va a lavorare sul sistema operativo in modalità nativa, quindi con tutte le caratteristiche che possiede.
saluti.
4.899 3 7 9
[90] Re: acquisto computer fisso
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 24 giu 2021, 15:39
Ciao a tutti.... volevo ringraziare per tutti i consigli avuti fino ad ora e volevo aggiornarvi sul PC . Ho assemblato tutto e installato Windows 10 e funziona
42 2 5 8
Torna a PC e informatica
