sembrano domande elementari, ma:
* Diodo con Anodo su un nodo che chiamiamo A e catodo su un condensatore. Il nodo in comune lo chiamiamo K.
* Altro terminale del condensatore che va su nodo B
* Tutto ideale
* PRIMA DOMANDA: Fra A e B metto un'onda quadra a 24 V, cosa vedo su K? (e con questa elimino il 95% dei candidati)
* SECONDA DOMANDA: e se il diodo è reale?
* TERZA DOMANDA: e se è reale anche il condensatore?
Alla prima diomanda dovrebbe chiedere: l'onda quadra è fra 0 e 24 V, oppure simmetrica fra -12 e +12 V ?
e rispondere +24 V oppure +12 V
Potrebbe rispondere 0 V perché con una tensione ideale che passa da 0 a 24 V
e un condensatore ideale scarico, la corrente è infinita e un diodo anche se ideale si danneggia e si apre.
alla seconda: un diodo (quasi ) reale con tensione di conduzione di 0,6 V e resistenza di conduzione: +24 -0,6 V
oppure un modello di conduzione esponenziale: quasi 24 V con una caduta quasi nulla?
e la capacità della giunzione, e il tempo di latenza in cui il diodo rimane in conduzione?
Alla terza:
Il condensatore reale ha una resistenza in parallelo di perdita, e una resistenza serie che tiene condo della resistenza dei reofori. La tensione è la succesione di un andamento esponenziale breve di carica e uno lungo di scarica.
Commenti ? Ho dimenticato qualche cosà ?
