PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
[71] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 16 giu 2021, 17:00
Per "frequenza del segnale contenuto nel PWM" intendo questo: il PWM trasporta un segnale, dentro di sé, giusto?
Ciao Pietro, dimmi come posso fare a trovare questa frequenza.
Io ho soltanto un piccolo oscilloscopio o meglio, un analizzatore di spettro...
113 1 3 6
[72] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 giu 2021, 17:36
Devi ben sapere tu cosa generi dal software.
Non capisco.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[73] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 16 giu 2021, 17:48
massimoxl ha scritto:Ciao Pietro, dimmi come posso fare a trovare questa frequenza.
O posti il codice oppure se hai l’oscilloscopio mostra il segnale PWM.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[74] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 giu 2021, 17:56
Sì, mostra un periodo pari ad un centinaio di cicli della trama PWM.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[75] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 giu 2021, 19:32
Se non è coperto da qualche copyright o segreto industriale potresti postare il codice che imposta il PWM?
Non serve tutto il codice sorgente, basta la parte dove imposti i prescaler e gli Output Compare Registers (OCRxx).
Puoi descrivere anche l'applicazione/il contesto? Cioè cosa deve fare il tuo Arduino?
Non hai risposto alle domande. Stai pensando di realizzare qualcosa di pericoloso, innominabile e/o illegale?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[76] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 17 giu 2021, 15:25
Spero la tua sia una battuta, perché altrimenti sarebbe una domanda che fa molto riflettere... sulla serietà di questo Forum.
Io solitamente quando scrivo una battuta l'associo sempre ad uno smile " :lol: " per far intendere che è una frase IRONICA.
Detto questo ti rispondo dicendoti che Arduino ha il compito di far ruotare un motore in senso orario ed antiorario
Codice: Seleziona tutto
void InitialisePWMTimer1(unsigned int Freq)     // Used for pins 9 and 10
   uint8_t wgm = 8;    //setting the waveform generation mode to 8 - PWM Phase and Freq Correct
   TCCR1A = (TCCR1A & B11111100) | (wgm & B00000011);
   TCCR1B = (TCCR1B & B11100111) | ((wgm & B00001100) << 1);
   TCCR1B = (TCCR1B & B11111000) | 0x01;    // Set the prescaler to minimum (ie divide by 1)
   unsigned int CountTOP;
        CountTOP = (F_CPU / 2) / Freq;    // F_CPU is the oscillator frequency - Freq is the wanted PWM freq
        // Examples of CountTOP:
   //  400 = 20000Hz  -> 8MHz / Freq = CountTOP
        //  320 = 25000Hz
        //  266 = 30075Hz
   ICR1 = CountTOP;          // Set the TOP of the count for the PWM
113 1 3 6
[77] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 17 giu 2021, 15:41
massimoxl ha scritto:Spero la tua sia una battuta, perché altrimenti sarebbe una domanda che fa molto riflettere... sulla serietà di questo Forum.
No era serio. È successo che persone chiedessero consigli su cose di quel tipo e che si facessero molto male. Capisco che chi risponde non voglia sentirsi responsabile. Stesso motivo per cui Dario Bressanini ha timori nel far vedere certi esperimenti o parlare di certe cose (lui si occupa di chimica, materia divertente e pericolosa).
Ti consiglio anche di "abbassare la cresta" ed essere più umile per te, non tanto qui, ma nella vita.
Il resto della risposta (se non mi precedono) deve aspettare che devo leggere il datasheet dell'ATmega328 che non so che fanno quei registri.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[78] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 giu 2021, 16:40
Ti ringrazio per la dettagliata spiegazione sul funzionamento del tuo sistema.
Mi permetto di suggerirti il circuito seguente, tratto dai miei archivi riservati, copiabile solo per attività prive di lucro.
Detto circuito è basato sull'innovativa scheda Arduino_Zero; penso che possa ispirarti per realizzare tutto quanto da te descritto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[79] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 giu 2021, 16:52
MarcoD ha scritto:Mi permetto di suggerirti il circuito seguente
Caro Marco, mi dispiace, ma hai violato il brevetto dell'azionamento dei motori del Frecciarossa 1000 "Pietro Mennea" che con i suoi 9,8 MW è l'elettrotreno più potente costruito in Italia ed è stato progettato per raggiungere la velocità di 400 km/h. (cfr.https://it.wikipedia.org/wiki/Frecciarossa_1000)
Il fatto di dover far ruotare il motore nei due versi e' dato dal fatto che quando e' arrivato a Milano, poi deve ritornare a Roma.
O no? :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[80] Re: PWM, DAC(risoluzione) e Arduino
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 giu 2021, 20:43
Freq quanto vale quando chiami la procedura?
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
