ventilatore soffitto guasto
[1] ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 giu 2021, 1:23
Ciao a tutti,
ho un ventilatore/lampadario da soffitto di questo tipo:
Che uso quasi sempre solo come lampadario, tranne nelle giornate calde/afose come oggi, dove sfrutto anche il ventilatore...
o meglio, vorrei usare il ventilatore ma ultimamente, quando tiro la catenella per avviarlo, in prima battuta non gira, ma inizia a fare un rumore cupo continuo, che appena si sente, come di qualcosa che sforza, del tipo 'vvvvvvvvv...vvvvvvvvv....vvvvvvvvv'
poi se do una spintarella ad una pala nel verso giusto, inizia a girare piano e continua a girare ma sempre molto piano.
Poi magari dopo un'ora si ferma e, se sono fortunato, dopo due ore si avvia da solo, girando a velocita' normale...
Quale potrebbe essere il guasto?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 giu 2021, 7:29
Buongiorno Lodovico O_/ ,
molto probabilmente c'è il condensatore da sostituire, sarà un 4 uF 400 VL all'incirca, è senz'altro dentro la calotta dove c'è il motore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 giu 2021, 7:38
se il ventilatore lo hai in cucina potrebbe anche essere che polvere e grasso assieme hanno formato un impasto che blocca il cuscinetto o la bronzina del motore, mettici un po si svitol stando attendo che non vada a finire nell'avvolgimento e riprova.
7.800 4 6 7
[4] Re: ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 giu 2021, 0:15
grazie Foto Utentesetteali & Foto Utenteelektronik
vi faccio sapere
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 giu 2021, 9:10
lodovico ha scritto:grazie Foto Utentesetteali & Foto Utenteelektronik
vi faccio sapere
aspettiamo con ansia
7.800 4 6 7
[6] Re: ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 giu 2021, 9:54
elektronik ha scritto:...potrebbe anche essere che polvere e grasso assieme hanno formato un impasto che blocca il cuscinetto...
Propendo anch'io per questa ipotesi!
elektronik ha scritto:...mettici un po si svitol...
Non lo so, ho qualche dubbio!
Potrebbe funzionare per un po' ma il problema potrebbe ripresentarsi.
Lo Svitol, credo, è oleoso ed attira la polvere.
Penso che un qualsiasi lubrificante idrorepellente sarebbe più adatto.
Questa è solo una mia ipotesi ed è meglio attendere una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: ventilatore soffitto guasto
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 giu 2021, 14:55
abusivo ha scritto:Lo Svitol, credo, è oleoso ed attira la polvere.
Io l'ho provato sia sui ventilatori che su ventole per caldaie a gas che verrebbero subito sostituite, in una caldaia mia e andata avanti fino a quando l'ho caambiata, lo svitol pur essendo un poco oleoso e l'unico che squaglia il grasso che si è format, al limite solo dopo si potrebbe risciacquare con un pulitore per freni tipo berner, che si chiama pulitore a secco, perché dopo alcuni secondi si asciuga.
7.800 4 6 7
