Da 120Vdc a 12Vdc
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 giu 2021, 16:03
Devo alimentare a circa 14V (ma può andar bene un po' qualsiasi tensione fra 12 e 28V) un piccolo strumento di misura a partire da una tensione DC fluttuante fra circa 80V e circa 120V DC.
Lo strumento è dichiarato assorbire sui 20mA (mi terrei un 10mA di margine, non si sa mai vista l'origine dello stesso)
Che mi consigliate?
4.565 4 6 9
[2] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 giu 2021, 16:07
Che strumento è? Che oscillazione può avere l'alimentatore? Come mai la sorgente oscilla tanto? Comunque se non vuoi sprecare 3 W mi muoverei su un convertitore buck.
EDIT: Che ne dici di questo integrato? https://www.mouser.it/datasheet/2/277/M ... 384072.pdf
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 giu 2021, 16:15
Confermo, buck se non serve separazione galvanica, flyback altrimenti.
Ci sono anche come modulino prefabbricato.
Se dovesse essere necessaria una tensione molto stabile, ci sono LDO con dropout minimo e PSRR elevata da posporre al converter switching.
Ma visto che lo strumento è di bocca buona (12 - 28 V) probabilmente non è necessario.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 giu 2021, 16:32
Separazione galvanica non serve. Loro stessi indicano possibile l'uso di uno step down.
La sorgente sono pannelli fotovoltaici.
Non avevo cercato direttamente gli integrati, ed in un primo momento stavo trovando solo schedine fino a circa 60V.
4.565 4 6 9
[5] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 giu 2021, 16:39
Guarda per esempio qui: https://www.digikey.com/en/products/det ... Z/12451817
Visto il prezzo, autocostruirlo non mi sembra conveniente.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 giu 2021, 17:11
Grazie! Molto gentile.
4.565 4 6 9
[7] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 giu 2021, 18:35
Anche se il trasporto non sarà poco....
Ma se metto un ne555 con DC al 20% e freq. oscillazione intorno al kHz che pilota un transistor tipo questo https://www.mouser.it/ProductDetail/ON- ... l9HA%3D%3D?
4.565 4 6 9
[8] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 giu 2021, 19:42
Quale sarebbe il circuito?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 giu 2021, 21:40
Un 555 non è quasi mai una soluzione. In questo caso come lo alimenteresti? Poi non potrai pilotare il transistor high side. Se invece lo metti low side non hai più il negativo in comune fra ingresso e uscita.
Se choppi con duty cycle 20% poi devi prendere il valore medio, serve una induttanza!
Compra uno step down già fatto, oppure una resistenza da 2kohm 7W e uno zener da 24 V 3W!
[10] Re: Da 120Vdc a 12Vdc
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 giu 2021, 22:02
Più che altro non ha il feedback e senza una induttanza (ma solo con la capacità) tanto vale usare un regolatore di tensione lineare.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
