Cause aumento corrente motore ventilatore
[1] Cause aumento corrente motore ventilatore
Messaggioda Foto Utentemark10 » 18 giu 2021, 14:19
Buongiorno a tutti,
in via generale, quali sono le principali e frequenti cause che possono comportare l'incremento di assorbimento elettrico di motore elettrico a servizio di un ventilatore?
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 18 giu 2021, 14:31, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto titolo: non scrivere tutto in maiuscolo, per cortesia. Grazie.
Foto Utentemark10
[2] Re: Cause aumento corrente motore ventilatore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 giu 2021, 14:33
Molteplici possono essere le cause.
Un primo problema potrebbe essere nel circuito aeraulico dell'impianto, se la portata d'aria spostata è maggiore di quella di progetto, lo sarà anche la potenza assorbita dal motore. (controllare eventuali serrande di taratura)
In caso di problemi meccanici, su cinghie e cuscinetti le perdite meccaniche potrebbero aumentare in caso di componenti usurati, poco lubrificati o eventuale cattiva regolazione del tendi-cinghia.
Problemi elettrici, controllare il valore di tensione su tutte e tre le fasi, per scongiurare la presenza di dissimmetria nell'alimentazione.
Altri suggerimenti più specifici potrebbero venire fornendo più informazioni sull'impianto:
-tipo di ventilatore (centrifugo-assiale)
-tipo di motore e taglia
-tipo di azionamento (diretto, con inverter, YD...)
-varie ed eventuali altre peculiarità
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Cause aumento corrente motore ventilatore
Messaggioda Foto Utentemark10 » 18 giu 2021, 16:56
Grazie JAndrea,
Gentilissimo e molto chiaro.
Foto Utentemark10
[4] Re: Cause aumento corrente motore ventilatore
Messaggioda Foto UtenteAria » 25 giu 2021, 7:30
Filtri sporchi
Foto UtenteAria
562 2 6
[5] Re: Cause aumento corrente motore ventilatore
Messaggioda Foto Utentemark10 » 25 giu 2021, 11:20
Grazie Aria, per la risposta.
In caso di filtri sporchi, teoricamente visto che la portata andrebbe a ridursi aumentando la prevalenza, la potenza elettrica non dovrebbe essere circa costante?
Foto Utentemark10
[6] Re: Cause aumento corrente motore ventilatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 giu 2021, 13:35
Se aumenta l'attrito a causa dei filtri sporchi, cuscinetti usurati o poco lubrificati, aumenta il carico meccanico e di vonseguenza la corrente
4.187 5 5 8
Torna a Macchine elettriche
