Apertura automatica saracinesca con PIR
[41] Re: Apertura automatica saracinesca con PIR
Messaggioda Foto Utentegabriele86 » 31 mag 2021, 10:18
MarcoD ha scritto:
credo sia giusto K > 0,0491, anche K < 0,0027 può esserlo tra l'intervallo 0 e 0,0027 appunto,
Non capisco quanto scritto, deve esserci un errore nella logica della frase. Prova a riscriverla.
Ragiona in modo approssimato:
K deve essere sempre positivo, altrimenti da reazione negativa (stabilizzante) si passerebbe as una positiva.
Con K = 0 è sicuramente stabile in quanto è tutto fermo.
Incrementando K si passerà dalla risposta piatta alla sovraelongazione, al moto oscillatorio smorzato e poi alla instabilità.
Mi sono basato su questo ma seguendo le tue parole credo sia meglio che mi accerti meglio :ok:
20 3
[42] Re: Apertura automatica saracinesca con PIR
Messaggioda Foto Utentegabriele86 » 31 mag 2021, 11:53
Il mio prof mi ha detto di mettere K > 0 anziché di 0,049, poi mi ha detto di scegliere il valore di K = 1 e di continuare con BODE
20 3
[43] Re: Apertura automatica saracinesca con PIR
Messaggioda Foto Utentegabriele86 » 18 giu 2021, 18:41
Salve gentili utenti, vorrei rimuovere l'argomento dal forum ma mi è stato detto, come è giusto che sia, di chiedere il vostro consenso visto che c'è del contenuto in ballo dopo tutto. Non vorrei cancellare tutto questo così di punto in bianco e infatti penso sia giusto che condivida a tutta la community il "mio" lavoro ultimato, fatemi sapere.
20 3
[44] Re: Apertura automatica saracinesca con PIR
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 giu 2021, 22:14
Il disclaimer è scritto in modo chiaro e comprensibile e l'iscrizione implica l'accettazione dei termini.
I contenuti del forum, espressione d'una partecipazione collettiva, sono pubblici, di tutti.
Comunque, se è possibile conoscere l'esigenza, per quale motivo si dovrebbe menomare se non addirittura cancellare la discussione ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[45] Re: Apertura automatica saracinesca con PIR
Messaggioda Foto Utentegabriele86 » 19 giu 2021, 9:54
WALTERmwp ha scritto:Il disclaimer è scritto in modo chiaro e comprensibile e l'iscrizione implica l'accettazione dei termini.
Grazie.
Non c'è un vero e proprio motivo, è che sono un po' paranoico. Tuttavia non voglio insistere, se il volere della community è quello di mantenere il contenuto, possiamo farlo.
20 3
[46] Re: Apertura automatica saracinesca con PIR
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 giu 2021, 12:28
Allora la discussione resta dov'è.
Ti vengo incontro, consideriamo questo post l'epilogo e la blocchiamo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Automazione civile
