Generatore AC
[1] Generatore AC
Messaggioda Foto Utentemalk99 » 21 giu 2021, 11:55
Ciao a tutti,
sono al capitolo sulla corrente alternata e mi piacerebbe fare qualche test nel mio piccolo lab. Per quanto riguarda le pulsazioni mi sono divertito con l'AD9850 e con un XR2206 ma non so come ottenere l'AC al di la del cambiare la visualizzazione sull'oscilloscopio. Io vorrei provare la risposta in frequenza dei vari circuitini.
Esistono piccoli generatori AC da hobbista a due soldi? O devo trovare il modo di invertire la tensione con qualche accrocco? Tenete presente che ora "conosco" solo componenti lineari...
Grazie a tutti.
Foto Utentemalk99
10 2
[2] Re: Generatore AC
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 giu 2021, 12:11
Se non ti serve una componente DC sovrapposta all'AC, puoi usare un programmino o una app che generano un segnale usando la scheda audio nel primo caso e l'uscita delle cuffie del telefonino nel secondo.
Se non richiedi troppa corrente, puoi usare il segnale direttamente, altrimenti devi usare un'amplificatorino.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
