buongiorno, ho un problemino con una cassa attiva FBT, in pratica si sentono solo i toni acuti .
Credendo ci fosse il woofer interrotto l'ho smontata ed ho scoperto che woofer e tw sono in parallelo e funzionanti.
Quindi desumo sia l'amplificatore in qualche modo danneggiato che amplifica solo frequenze da un certo punto in su.
Ho lo schema elettrico se serve lo posto , fa capo ad un integrato LM3886.
Cassa FBT si sentono solo gli acuti
Moderatore:
10 messaggi
Non è che ci sia tanto da indagare!
I sospetti ricadono solo su due componenti.
Tra l'altro il 3886 o va o non va!
Che strumentazione hai a tua disposizione?
tester, e provacomponenti , non ho oscilloscopio , stasera provo ad iniettare il segnale audio all'ingresso del potenziometro del volume per vedere se il difetto è sul TL 081 o dopo .
davemad ha scritto:tester, e provacomponenti...
Andiamo poco lontani ma vediamo di adattarci.
davemad ha scritto:...se il difetto è sul TL 081...
Lo sospetto anch'io!
Spesso si danneggiano per le elettrostatiche dovute ai collegamenti con mixer o altro.
Intanto vai a verificare le alimentazioni direttamente sui piedini degli integrati ...
Controlla i contatti, le saldature e i connettori d'infresso
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Controlla i contatti, le saldature e i connettori d'infresso
Tutto può essere!
Lo sospettavo!
Fai attenzione alle elettrostatiche quando colleghi il jack d'ingresso.
Non vanno molto d'accordo con l'operazionale!
10 messaggi
