Buongiorno, dovrei fare una verifica periodica con cassetta di prova relé, su un impianto fotovoltaico da 16 kWp, vorrei sapere se devo modificare i parametri per adeguarli alla CEI 0-21 del 2019, oppure se devono rimanere i parametri conformi alla data di installazione del 2013.
Verifica periodica SPI con cassetta prova relé
mario_maggi
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno,
se dal 2013 ad oggi non sono state apportate modifiche al sistema di protezione puoi tranquillamente mantenere i parametri in vigore al tempo dell'allaccio.
Unico punto, nel 2014 avresti dovuto adeguare alla delibera A70 quindi alle soglie di frequenza (49 Hz e 51Hz) pertanto dovresti riferirti all'ultimo regolamento d'esercizio attualmente in vigore, ovvero quello dell'adeguamento A70.
Ok grazie, ancora il cliente non mi ha dato le password per accedere e controllare. Dovrebbe esserci anche una nuova sezione di fotovoltaico aggiunta nel 2018.
Non so cosa e se hanno fatto qualcosa nel 2014...cercherò di capirlo quando entro nel portale e nella pratica.
Inoltre, mi sembra di aver letto che questo adeguamento ai parametri della delibera A70, riguardava gli impianti entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012. E questo dovrebbe essere entrato in esercizio nel 2013.... ti risulta?
Ultima modifica di
gjkfriend il 23 giu 2021, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Se hanno aggiunto una sezione nel 2018 avrebbero dovuto rieseguire regolamento e quindi seguire due strade:
- unico SPI che controlla entrambe le sezioni
- due SPI separati, uno per sezione, in cascata che metta fuori servizio l'altro quanto uno sgancia.
Quindi per rispondere alla prima domanda, in caso di sezione 2018, il regolamento sarà del 2018
La delibera fa riferimento "alla data del 31 marzo 2012".
Entrando in esercizio nel 2013 la norma da seguire era la CEI 0-21:2013 se non ricordo male
gjkfriend ha scritto:Ok , quindi non ho capito perché mi avevi detto che nel 2014 avrei dovuto adeguare i parametri all'allegato A70..
Confusione mia relativa alla data di uscita della delibera non entrata in esercizio del tuo impianto.
Ad ogni modo con la nova sezione, il tuo cliente, avrebbe dovuto adeguare al 2018.
Chiedo ancora scusa per la sviata
Ma figurati! Anzi, grazie per l'aiuto!
Sì infatti ho visto anche io che avrebbe dovuto fare qualcosa nel 2018.....
Quindi quando farò la verifica periodica, non dovrò aggiornare o modificare nessuna soglia?
Effettuo solo le prove di rito ?
Perché ho visto che in molti strumenti chiede se la verifica riguarda la Cei 0-21 o la Cei 0-16, ma non entra nel merito delle varie modifiche e aggiornamenti negli anni di tali norme....
Collegamendomi sul mio account sul portale produttori, andando su "Verifiche SPI Del. 786/16" e indicando il pod del mio cliente che deve inviare la verifica, il portale mi dice che:
"L’impianto di produzione sotteso al POD da Lei indicato non risulta nella Sua titolarità. La titolarità dell’impianto sarà verificata dal distributore. Può comunque procedere all’invio della documentazione"
Quindi questa cosa la può fare solo il cliente oppure il tecnico che ha seguito la pratica a suo tempo ?
O devo farmi fare una delega per lavorare nell'account di un altro?
22 messaggi
