Dominio della frequenza
[1] Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 25 giu 2021, 16:15
salve sto studiando per un esame di controlli automatici, in particolare devo analizzare l'andamento in funzione del dominio della frequenza e non so come fare dato che con matlab sono agli inizi...
grazie per l'aiuto
Ultima modifica di Foto Utentedannywall il 25 giu 2021, 16:42, modificato 1 volta in totale.
35 1 7
[2] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 giu 2021, 16:24
Cosa cerchi in particolare?
Matlab è solo uno strumento, non è la teoria, che dovresti studiare.
I criteri per la stabilità e risposta li hanno sviluppati negli anni '30 Bode e Nyquist quando non esistevano i calcolatori numerici e le risposte in frequenza si calcolavano anche in modo grafico. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 25 giu 2021, 16:33
come detto sono agli inizi dello studio e ho un problema di questo tipo
e ho che all'esame è richiesto che i calcoli siano fatti tramite l'uso di matlab...
35 1 7
[4] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 giu 2021, 16:56
Troppa fatica risolverlo.
Uno spunto: scrivi la F(s) come 10/(S x (1 + S/20)^2)
Ha un polo nell'origine e due poli per S = 20 rad/s
Secondo me, la rete correttiva, al crescere della pulsazione deve avere prima uno zero poi un polo.
Forse serve anche definire un coefficiente di guadagno per pulsazione zero.
Visto che propongono 4 risposte, fai "reverse engineering" e ricava per ogni risposta i valori dello zero e del polo.
Forse altri ti aiuteranno meglio. Auguri per l'esame
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 giu 2021, 18:02
Puoi tracciare Bode sostituendo ad s:j \cdot \omega _n (con n da 1 a 1000 e \omega _n=n/10)
Puoi così verificare le varie risposte.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 25 giu 2021, 18:20
g.schgor ha scritto:Puoi tracciare Bode sostituendo ad s:j \cdot \omega _n (con n da 1 a 1000 e \omega _n=n/10)
il problema è che non riesco ad assegnare la funzione, avendo scritto:
f(j*wn)=4000/(j*wn*(j*wn+20)^2)
ed avendo provato sia n come intervallo che come vettore mi da quest'errore:
Incorrect dimensions for raising a matrix to a power. Check that the matrix is square and the power is a scalar. To perform elementwise matrix powers, use '.^'.
in realtà ho anche provato a vedere la F(s) e tracciare nichols ma non so se è la stessa cosa
35 1 7
[7] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentedannywall » 25 giu 2021, 18:29
se fare così è valido probabilmente ho trovato la soluzione... e sarebbe la 4
35 1 7
[8] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 giu 2021, 18:44
Probabilmente la soluzione 4 ( quella con zero a 3 rad/s) è quella corretta.
Metodi differenti, se corretti, devono portare allo stesso risultato.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 giu 2021, 18:45
Ma usi le variabili 'indicizzate'?
Ecc0 come tracciare la funzione (in Mathcad)
Forum210625 - Copia.gif (14.87 KiB) Osservato 6823 volte
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 giu 2021, 22:20
Aggiungendo R (risp n.4=C2) si ottengono i diagrammi di C1 (verde), C2 (blu)
e il loro prodotto C (rosso):
\omega =23r/s (n=230) riulta il valore di taglio
con margine di fase di 30° cdd.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
