Valore resistenza
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
la resistenza che era capitata a me una settimana fa mi traeva in inganno ma poi facendo vari ragionamenti ho capito che l'ultima fascia non poteva essere il nero ma il marrone che significa 1% la resistenza è questa in foto, ed è 4.6k
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
abusivo ha scritto:Perdona la mia ignorantezza, ma la fascia nera che indica?
La fascia nera in questo caso essendo la prima striscia equivale a zero, una fregatura per quelli che riparano senza avere un briciolo di fantasia, per dirla diretta per fregarci e non permettere che la scheda venga riparata, ma le cose stanno per cambiare, sta per uscire una legge europea che costringe le ditte a far si che tutte le schede elettroniche devono poter essere riparate.
elektronik
elektronik ha scritto:...equivale a ero...
Nel senso che adesso non lo sono più?
A parte gli scherzi non lo sapevo come non sapevo neanche che:
elektronik ha scritto:...una legge europea che costringe le ditte a far si che tutte le schede elettroniche devono poter essere riparate.
elektronik ha scritto:...sta per uscire una legge europea che costringe le ditte a far si che tutte le schede elettroniche devono poter essere ruiparate.
uh? hai un riferimento? trattandosi di legge europea mi spaventa non poco, visto che a Bruxelles legiferano ad penis segugium...
Mi sa tanto di bufala, Antonio, le schede che fanno oggi non hanno più componenti da foro, forse qualcuna ancora monta delle resistenze di potenze più alte ed allora non ci sono grossi problemi nell'individuare il valore, sui componenti SMD, le resistenze hanno il valore stampigliato ed il problema sembrerebbe risolto, ma anche qui se la resistenza scoppia, addio riparazione, ma con gli SMD il problema sono i condensatori, che non si sa né il valore né il tipo, elettrolitico o no.
Ah che brutto futuro su questo campo, mannaggia ne avrò almeno 500.000
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
ciao
abusivo, era zero, scusatemi, purtroppo ho fatto gli occhiali 2 volte e li hanno sbagliati, con questi vecchi qualcosa vedo ma spesso premo su lettere sbagliate e faccio anche altri errori.
setteali, quello che dici e vero, difatti i condensatori piccoli non hanno stampigliato nulla, la resistenza che ho tolto era montata su una scheda di un condizionatore, e mi dava sui 6M, non ho mai visto una resistenza con la prima fascia di color nero, l'ultima fascia non può essere perché una percentuale di tolleranza pari a zero non esiste.
obiuan, circa una settimana fa mentre cercavo tutt'altra cosa mi è capitato di leggere questo articolo ma non saprei dove e come ricercarlo, mi dispiace, volevo metterlo nel forum ma ho avuto dei problemi e il tutto e andato in fumo. Guarda qua
elektronik
elektronik ha scritto:la resistenza che era capitata a me una settimana fa mi traeva in inganno ma poi facendo vari ragionamenti ho capito che l'ultima fascia non poteva essere il nero ma il marrone che significa 1% la resistenza è questa in foto, ed è 4.6k
Stavo riguardando questo tuo post Antonio, in particolare la resistenza, che dalle forme, non sembra proprio una resistenza, è tozza e avvallata al centro e come sono disposti i colori non farebbe parte delle resistenze, inoltre anche il valore doveva essere 4k7 e non 4k6, da 4k6 si trovano all'1%.
La somiglianza è fortissima con un induttore, anche se con 5 fasce non ne ho tra i miei, ma non ho neanche mai visto resistenze fatte così.
Sono ragionamenti che aiutano poco, l'importante è che tu avendo messo una resistenza da 4k7, non credo tu ne abbia trovata una da 4k6, la riparazione sia andata a buon fine.
Alex
setteali ha scritto:Stavo riguardando questo tuo post Antonio, in particolare la resistenza, che dalle forme, non sembra proprio una resistenza, è tozza e avvallata al centro e come sono disposti i colori non farebbe parte delle resistenze, inoltre anche il valore doveva essere 4k7 e non 4k6, da 4k6 si trovano all'1%.
entra quà e metti il punto su resistenze a 5 fasce poi prova a mettere i colori delle fasce prima in un modo, poi nell'altro, solo cosi capirai che possono esserci resistenze con fascia nera iniziale
elektronik
36 messaggi
