Dual AC con due distinti alimentatori
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Questo è quasi quel che ti serve.
Ci sono molte alternative. Inoltre se li contatti te lo fanno come vuoi.
https://it.aliexpress.com/i/32972079934 ... d4762c8646
A meno di avvolgetelo da soli, impresa non impossibile.
Come indicato altrove potresti bypassare l'alimentatore interno e usare un comune alimentatore da PC, con l'accortezza di trovare le connessioni corrette!! Cosa non immediata, ma non impossibile avendo lo schema elettrico.
Anche se trovi il trasformatore è comunque meglio disconnettere il connettore fra uscita alimentatore interno e motherboard e controllare le tensioni attese.
Non vorrei modificare il computer per passargli direttamente le correnti continue, anche se sembra davvero la soluzione più semplice. Nel frattempo ho trovato un vecchio alimentatore di un lettore floppy di un Commodore 64 (che non ha mai funzionato nonostante vari tentativi di pulizia e manutenzione varia) che eroga 9V e 16V alternati. Quasi quasi provo con questo, sperando che il volt in più (da 8V a 9V) non sia di troppo...
Se il trasformatore è come quello dello schema, potrebbe andare.
http://mainbyte.com/ti99/schematic/peb_power.jpg
Il pin 1 della tua tabella al post 1 non è " non connesso" ma il riferimento delle varie tensioni alternate.
Magari controlla prima con un multimetro per Vac le varie tensioni rispetto al comune e fra loro: 9,18,16,32 Vac
Ma se non sei certo delle connessioni, auguri
flip79 ha scritto:Quasi quasi provo con questo, sperando che il volt in più (da 8V a 9V) non sia di troppo...
Dagli schemi dopo gli 8V~ c'è un regolatore, visto il basso assorbimento non credo sia un problema 1V in più.
comunque consiglio di aprire il TI99, staccare il cavetto fra alimentatore e motherboard, controllare i pin di ingresso per essere sicuri di dove vanno i 16V~, dargli alimentazione, verificare a valle dell'alimentatore i +12V= -5V= ecc, staccare l'alimentazione, ricollegare il cavetto interno e incrociare le dita.
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
