pilotare elettrovalvola PWM
[1] pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto Utentemullins » 24 giu 2021, 22:32
ho un generatore di onda quadra il quale puo variare sia la frequenza che il duty-cycle ( https://www.amazon.it/dp/B07TWCNRFZ
Io vorrei pilotare un elettrovalvola che lavora a 12v e consuma meno di 3A. Il generatore in questione pero eroga 5-30mA al massimo. Qualcuno ha un idea su come posso fare per pilotare questa elettrovalvola usando questo generatore?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 24 giu 2021, 22:39
Il link che hai messo è errato.
L'elettrovalvola è di solito aperta o chiusa. Cosa pensi di fare?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto Utentemullins » 27 giu 2021, 22:35
Ops...
https://www.ebay.it/itm/Signal-Generato ... 4095578426
In pratica vorrei amplificare questo segnale per comandare un carico maggiore. Ho un elettrova che per il momento funziona on-off mentre sarebbe più comodo se si potesse moderare modulare.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[4] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 27 giu 2021, 22:47
mullins ha scritto: un elettrova che per il momento funziona on-off mentre sarebbe più comodo se si potesse moderare modulare.
E come penseresti di procedere? Spoiler alert: non puoi.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 giu 2021, 23:11
@mullins, se l'attuatore elettrico della valvola è progettato per una regolazione on-off, trovo problematica un'apertura parzializzata.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 28 giu 2021, 9:46
Esattamente quello che volevo dire in maniera sbrigativa. Poi se tieni in conto di romperla (e non solo perché per esempio se parliamo di un impianto idrico funzionando in modalità on off potresti smurare i tubi se mal progettato).
Per il resto se vuoi provare, metti un transistor di potenza a canale n tipo un irf540, prima, potrebbe servirti anche un transistor driver per via dell'alta corrente richiesta dal gate del MOSFET.
Però secondo me non funziona. Il motivo è semplice, il sistema risponde in tempi lenti, la valvola non può stare in una posizione intermedia. Insomma una elettrovalvola non è un LED.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[7] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2021, 15:12
Ci sono delle valvole meccaniche fatte per dosare liquidi che possono lavorare in PWM.
Mi è capitato di fare dei modelli per il loro uso.
Puoi postare il part number della valvola?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 giu 2021, 17:29
Se vuoi controllare l'elettrovalvola in analogico, serve una elettrovalvola proporzionale. Se invece e` una elettrovalvola "apri" e "chiudi" e devi ridurre la tensione di alimentazione, puoi usare il PWM.
Qui viewtopic.php?f=1&t=13844&start=20#p115534 trovi le due tecniche, riduzione con il PWM per una valvola aperta/chiusa oppure per una valvola proporzionale.
[9] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2021, 17:44
IsidoroKZ ha scritto:Se invece e` una elettrovalvola "apri" e "chiudi" e devi ridurre la tensione di alimentazione, puoi usare il PWM.
Ci sono delle elettrovalvole che permettono di erogare un volume medio di liquido pari al duty cycle della onda quadra che le pilota.
Quelle sulle quali avevo lavorato io erano elettrovalvole piezo e potevano funzionare fino a circa 400Hz.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: pilotare elettrovalvola PWM
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 giu 2021, 18:17
Sono sempre on/off. Ci avevo lavorato su anch'io, non lo ricordavo piu`. Il mio compito era fare i 200V per aprirle!
