A questo punto da t1 in poi si avrà una situazione di questo tipo
Il condensatore si caricherà con la seguente legge
e il punto A andra verso la soglia VM+=2V e questo avverrà per
,quindi in definitiva il periodo srà dato da
Giusto?
Giusto?
), mentre la parte di destra la copia con un secondo di ritardo, e il piccolo spike che passa dal derivatore è irrilevante.
, quella da up-down) e a 2 V (
, quella da down-up).
, dove con
indichiamo il ritardo di propagazione attraverso l'invertitore. In pratica, stiamo dicendo che i transitori tipici di carca/scarica del condensatore C sono trascurabili. Nella nostra analisi possiamo quindi trattare questo C come un circuito aperto. Ne consegue che
. In pratica, il primo invertitore risulta chiuso su se stesso (a meno della R, che però non è percorsa da corrente dato che assumiamo l'ingresso dell'invertitore con impedenza infinita). Inoltre, essendo
anche l'ingresso del secondo invertitore, sarà anche
. Quindi basta analizzare cosa succede a
che sta salendo dal basso verso l'alto. Raggiunta la soglia
, dopo un tempo di latenza in cui l'uscita continua a crescere (e quindi anche
), la porta inizia ad abbassare la sua uscita. Quindi
inizia a diminuire, fino a quando raggiunge la soglia
. A questo punto, dopo un tempo di latenza in cui l'uscita continua a diminuire (e quindi anche
), la porta inizia nuovamente ad incrementare la sua uscita. Il circuito è quindi un'astabile, la cui frequenza è data dalla somma dei tempi di commutazione fra
e
in entrambi i versi. La forma del segnale
è quindi approssimabile così:
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
