Calcolare il valore di una resistenza
[1] Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemiccas20 » 29 giu 2021, 13:32
Salve ragazzi mi sono imbattuta in questo esercizio che però non riesco a risolvere! Potreste darmi un aiuto?
il testo è Calcolare il valore di R4 tale che ai morsetti A-B si abbia Req = R .
Io ho provato a svolgere con serie e parallelo ma non mi trovo. Ho messo r1 e r2 in parallelo e poi r2 e r4
anche .
Scusate l'imprecisione non sapevo come fare !
Foto Utentemiccas20
5 2
[2] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2021, 13:37
Metti come R4 un circuito aperto, R2 a piacere e R1+R3=R e hai risolto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemiccas20 » 29 giu 2021, 13:40
PietroBaima ha scritto:Metti come R4 un circuito aperto, R2 a piacere e R1+R3=R e hai risolto.
Potresti spiegarmi il ragionamento per piacere?
Foto Utentemiccas20
5 2
[4] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2021, 13:41
Certo.
Se metti R4 come circuito aperto il ramo di destra non c’è.
Resta il ramo di sinistra, la cui Req è pari ad R1+R3, essendo poste in serie.
Basta porre quindi questa serie pari ad R.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 giu 2021, 13:43
Questo e' un risultato limite :D
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2021, 13:43
EdmondDantes ha scritto:Questo e' un risultato limite :D
Se non mi danno altri vincoli posso fare come voglio. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 giu 2021, 13:44
Foto Utentemiccas20 fai il disegno in FidoCadJ, cosi` e` inguardabile!
[8] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemiccas20 » 29 giu 2021, 13:45
IsidoroKZ ha scritto:Foto Utentemiccas20 fai il disegno in FidoCadJ, cosi` e` inguardabile!
Hai ragione ahahahah scusatemi
Foto Utentemiccas20
5 2
[9] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 giu 2021, 13:49
:mrgreen: :mrgreen:
miccas20 ha scritto:Io ho provato a svolgere con serie e parallelo ma non mi trovo. Ho messo r1 e r2 in parallelo e poi r2 e r4 anche.
Prima di rispondere alla richiesta dell'esercizio, mi preoccuperei di imparare la definizione di bipoli in parallelo. :D
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: Calcolare il valore di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemiccas20 » 29 giu 2021, 13:59
Sicuramene ma da poco ho iniziato a studiare questa meteria e non è semplice. Sto cercando di fare del mio meglio. Questo è un forum per aiutare chi non riesce,giusto? Grazie mille comunque per la risposta poco costruttiva
Foto Utentemiccas20
5 2
