Scheda alimentazione senza 220 V
[1] Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtenteFranky3 » 30 giu 2021, 12:49
Buongiorno, sono nuovo e spero di aver postato nella sezione giusta, vorrei chiedere un aiuto per questa scheda tv guasta (fa tac di accensione poi dopo 2 secondi fa ritac che si spegne, va via il led standby e dopo poco ritorna e continua ad ogni "accensione").
Premetto che ho chiesto anche da altre parti consigli e molto di quello che so ora è per merito loro ma necessito di avere altri pareri diversi perché sono poco pratico e ogni info in più mi aiuta di sicuro!
TV LG plasma che non si accende, come schede nella tv ho alimentazione, zsus, ysus, madre e controllo.
se lascio le schede collegate ho uscita 0 su Vs e Va sul connettore bianco in alto a dx che va nella zsus della scheda alimentazione (quello bianco in basso invece va alla scheda madre dove c'è antenna hdmi ecc)
se lascio alimentazione zsus e madre collegate ho 0 su Vs e Va
se lascio alimentazione e madre collegate ho 0 su Vs e Va
se lascio alimentazione e zsus collegate ho 0 su Vs e Va
se lascio solo l'alimentazione ho 220 su Vs e 56 su Va (valori corretti da etichetta)
EDIT PB: Rimosse immagini a server esterno. Utilizzare “invia allegato”.
Mi hanno detto che il problema è su questa scheda solo che non riesco a capire cosa possa non andare...
bruciature visibili non ne vedo, resistenze le ho testate e danno valori ohm, condensatori funzionano e nessuno in corto, diodi tutti a posto e nessun corto, mosfet non ho riscontrato problemi e li ho provati anche con datasheet in mano... ho limitate conoscenze elettroniche ma qualcosa ci capisco.
vorrei chiedere un parere anche a voi
grazie a chi può aiutarmi
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 30 giu 2021, 12:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosse immagini a server esterno. Utilizzare “invia allegato
Foto UtenteFranky3
30 2
[2] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2021, 12:59
Messaggio di moderazione:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtenteFranky3 » 30 giu 2021, 13:46
Chiedo scusa per le immagini prima, eccole aggiunte tramite allega file, le ho dovute però purtroppo rimpicciolire
Foto UtenteFranky3
30 2
[4] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2021, 14:18
Di solito quel problema deriva dall’invecchiamento degli elettrolitici.
Ne vedi qualcuno con la capocchia gonfia?
Se sì sostituiscilo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtenteFranky3 » 30 giu 2021, 14:27
Nessuna piletta condensatore ha la testina rigonfia ne della scheda alimentazione ne di nessun'altra scheda "purtroppo" sono stati i primi che ho guardato
Foto UtenteFranky3
30 2
[6] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2021, 14:28
Sostituiscili lo stesso.
Ti servirebbe un misuratore ESR. Ne stiamo costruendo uno, qui su EY. :cool:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtenteFranky3 » 30 giu 2021, 14:35
Mi arriva domani, dici di partire testando tutti i condensatori??
ma secondo te il problema è sulla scheda alimentazione o su una delle altre? in base alle rilevazioni del Va/Vs sul connettore bianco
Grazie :)
Foto UtenteFranky3
30 2
[8] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2021, 14:44
Sì, io sostituirei gli elettrolitici, poi si vede.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtenteFranky3 » 30 giu 2021, 15:39
Prima cosa che farò domani allora è togliere tutte le pilette e testarle una per una!
se l'esr mi dice che funziona rimetto se no cambio (spero siano solo questi)
scusami se mi ripeto, pensi che il problema sia in questa scheda o in un'altra? (da come ti ho scritto il tutto)
Foto UtenteFranky3
30 2
[10] Re: Scheda alimentazione senza 220 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2021, 15:41
Di solito questo tipo di problema si presenta sulla scheda di alimentazione.
Già che ci sei sostituiscili tutti, gli elettrolitici, così hai tutto nuovo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
