In questo post e nei due successivi riporto tre storielle sui professori universitari.
A me sono state raccontate da tre professori universitari diversi ma, se chiedeste ad un prof. se le conosce, spergiurera' di non conoscerle / averle mai sentite.
_________________________________________
Creazione dell'universo 1
Dio, dopo aver creato l'universo, lo rimirava, compiacendosi di tanta bellezza.
Presto, pero', si rese conto di una mancanza.
Un essere che - da solo - potesse racchiudere tanta bellezza e perfezione.
Creo' allora il Professore Universitario.
Nello stesso instante, pero', si rese conto che affinche' tale fulgido esempio di perfezione potesse risplendere ancora di piu' occorreva il suo opposto - l'essere piu' abietto dell'universo.
Creo' allora il collega del Professore Universitario.
Re: Barzelletta
Dio, dopo aver creato l'universo, lo rimirava, compiacendosi di tanta bellezza e di come tutte le creature vivessero in armonia.
Decise allora di dare una ricompensa a ciascuno di loro.
Chiamo' a raccolta tutti gli esseri viventi e disse a ciascuno di loro:
"Chiedimi cosa desideri di piu', ma - attenzione - quanto daro' a te sara' dato in misura doppia al tuo simile.
Gli chiesero pascoli freschi, foreste rigogliose, fiumi e mari incontaminati, cieli tersi, aria purissima.
Quando arrivo' al Professore Universitario, questi ci penso' un attimo e proferi':
"Cavami un occhio"
"Cavami un occhio"
Il criterio di scelta da parte del Professore Universitario del proprio allievo che gli subrentera' nello sviluppo della carriera:
- l'allievo deve essere brillante ma non troppo - non deve metter in ombra il professore.
Ad ogni generazione successiva il livello qualitativo diminuisce progressivamente.
La sequenza si ripete ma non e' perpetua.
Qaundo si interrompe?
Quando l'ultimo professore ha un livello di intelligenza cosi' basso da non riconoscere nel proprio allievo un genio.
Ed il ciclo ricomnincia.
[354] Re: Barzelletta
Due cowboy si raccontano le ultime notizie al saloon:
"Hai saputo dell'incidente che è capitato al vecchio Joe?"
"No, che gli è successo?"
"Il suo cavallo era ammalato, così ha chiesto al veterinario di dargli qualcosa per guarirlo. E il veterinario gli ha prescritto una pillola da ingoiare, grossa come un uovo. Siccome il vecchio Joe non sapeva come farla ingoiare al cavallo, il veterinario gli ha consigliato di mettere la pillola in un tubo, infilare il tubo nella bocca del cavallo e soffiare, a mo' di cerbottana"
"E allora?"
"Allora il vecchio Joe ha fatto come ha detto il veterinario: ha messo la pillola nel tubo, ed ha infilato il tubo in bocca al cavallo"
"Ebbene?"
"Beh... niente. Il cavallo ha soffiato prima lui".
"E allora?"
"Ebbene?"
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[355] Re: Barzelletta
Un caw boy, va in un saloon, lega il suo cavallo ed entra per bere qualcosa, dopo alcune ore a bere whisky, esce fuori per riprendere il cammino ma con la sbornia che aveva vede il suo cavallo tutto colorato, entra velocemente nel saloon e con la mano sulla pistola grida ad alta voce, chi ha dipinto il mio cavallo, nessuno risponde, voglio sapere chi ha dipinto il mio cavallooo! tutti sono intimoriti e in silenzio, ma la terza volta si alza un energumeno di cow boy alto e grosso che gli dice in inglese stretto ie pecchè, no te vulevo sulo di che a pitture e asciutta e si vuò ce pu da a seconda mane.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[357] Re: Barzelletta
Bella,
elektronik, dato l'inglese stretto ho dovuto rileggerla tre volte, ma alla fine è venuta bene.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
[358] Re: Barzelletta
lelerelele ha scritto:Bella,elektronik, dato l'inglese stretto ho dovuto rileggerla tre volte, ma alla fine è venuta bene.
la prossima volta ci metto i sottotoli, mi dispiace che in google translator non hanno pensato a questa opzione
elektronik
7
[359] Re: Barzelletta
Cassiera: il totale fa 29,58
Cliente: tira fuori banconota da 100
Cassiera: non ce l'ha più piccola? Al momento ci sono un sacco di falsi in giro
Cliente: nessun problema. Ecco qui una da 30
Cassiera: ottimo, mille grazie. Al giorno d'oggi bisogna sempre stare attenti.
[360] Re: Barzelletta
Che fortuna che aveva stampato anche il taglio da 30
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
