Trasformatore Cogeneratore
[1] Trasformatore Cogeneratore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 30 giu 2021, 7:43
Buongiorno,
se doveste installare un impianto di cogenererazione che si colleghi alla vostra rete BT secondo voi è obbligatorio mettere un trafo innalzatore + trafo abbassatore? Secondo me no. Solo nel caso in cui il tuo alternatore è molto distante dalla cabina a cui si collega. Ho sentito una persona dire che per alternatori sopra gli 800 kW si fa sempre così.. secondo me è una spesa inutile e senza senso se le distanze sono contenute (definire poi quale è la distanza oltre la quale conviene l'installazione è un altro argomento) cosa ne pensate?
130 1 2 7
[2] Re: Trasformatore Cogeneratore
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 giu 2021, 11:04
Salve Foto Utenteloganwolverine,
Il trasformatore sarebbe necessario solo se:
- servisse un isolamento galvanico tra il generatore e l'impianto.
- fosse necessario interconnettere un generatore con un livello di tensione diverso da quello dell'impianto (in quest'ultimo caso basterebbe un autotrasformatore).
Negli altri casi è una perdita di soldi, per investimento e perdite.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Trasformatore Cogeneratore
Messaggioda Foto UtenteAria » 4 lug 2021, 11:34
Potrebbe essere che il generatore vada ad alzare troppo il livello di ctocto della rete BT che magari diventerebbe sottodimensionata.
Foto UtenteAria
562 2 6
[4] Re: Trasformatore Cogeneratore
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 lug 2021, 14:21
Se il problema fosse la corrente di corto circuito eccessiva, la soluzione da adottare per me dovrebbe essere un reattore, non un trasformatore (meno perdite e minori costi rispetto ad un reattore).
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[5] Re: Trasformatore Cogeneratore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 lug 2021, 16:34
Sembra che la preoccupazione siano le perdite sulla linea interna.
È quindi questione di portafoglio più che di normativa.
Calcoli quante sono le perdite senza trafi rispetto ad averli, per le ore annue di funzionamento, per il costo di vendita dell'energia.
Compari con prezzo trafi e differenza cavi: trovi in quanti anni rientri
4.570 4 6 9
[6] Re: Trasformatore Cogeneratore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 7 lug 2021, 12:17
Ottimo! grazie a tutti per le risposte.
130 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
