Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomale
[1] Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomale
Messaggioda Foto Utenteaduri » 5 lug 2021, 15:39
Buongiorno a tutti,
ho un rack TM506 con un po' di moduli funzionanti.
L'unico che ha problemi e il multimetro DM501A, se immetto una tensione di 16V con fondo scala 20V la lettura è bassissima, se sposto il fondo scala a 200mV leggo 34V. Tengo a precisare che il rapporto di tensione con 2Vfs è di 100 volte anzichè 10 e leggo 0,34V.
Ho scaricato il manual service e cercherò di capirci qualcosa, peccato non ci sia lo schema, ho trovato solo quello della versione DM501 senza la "A".
Qualcuno ha un po' di esperienza su queste tipologie di guasti per non farmi fare una ricerca alla cieca.
saluti
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[2] Re: Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomal
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 5 lug 2021, 16:16
Qui trovi manuali e schemi.
Con gli elementi che fornisci non posso dirti che guasto sia.
Dovrei averlo sottomano per esaminarlo.
Puo' essere la pulsantiera un po' ossidata. Oppure i contatti del commutatore rotativo, azionati dalla relativa camma. I contatti sono sul c.s. e sono deliticatissimi.
NON usare pulitori spray. I contatti vanno puliti uno a uno con tecniche particolari che non sto ad illustrare qua.
alcol isopropilico oppure pulitore serie Kontakt, goccia a goccia, siringa e cotton-fioc e carta assorbente.
Potrebbe essere qualche rele' reed difettoso.
Oppure qualche tantalio che e' andato in corto e impedisce il regolare funzionamento di uno stadio.
La prima cosa da fare e' controllare le tensioni di alimentazione e il loro ripple.
Gli integrati sono zoccolati: puo' essere che ci sia un falso contatto. Una buona cosa e' quella di sfilarli e riassestarli nello zoccolo uno a uno.
Se vuoi provare ad esaminarlo, devi munirti di un extender per far funzionare il plug-in fuori dal mainframe.
Fai attenzione che non e' banale metterci le mani, te ne accorgi quando lo aprirai.
Molti componenti sono abbastanza rari.
Il DM501 usa il chip Fairchild 3814DC (decisamente raro) che e' il controllore logico che implementa il voltmetro/ohmetro. Piu' altra logica sparsa TTL, piu' altri IC analogici ecc ecc :-)
Sul manuale c'e' un diagramma di flusso (flow-chart) che illustra la procedura per "localizzare" almeno la zona del guasto....
Inutile dirti che stai mettendo mano a un pezzo d'arte.... :mrgreen:
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomal
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 lug 2021, 16:24
banjoman ha scritto:Inutile dirti che stai mettendo mano a un pezzo d'arte...
E se lo dice il Banjo c'è da crederci!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomal
Messaggioda Foto Utenteaduri » 6 lug 2021, 14:12
DM501A a confronto con Fluke
La cosa più semplice ha funzionato,
ho usato il riattivatore di contatti vigor (l'unico che avevo in casa) che ha sempre lavorato bene e tutto è tornato a funzionare.
Non avevo ancora visto la risposta di Banjo ma ormai avevo fatto.
Non è facile accedere ai pulsanti, almeno da una parte dello stampato per l'immissione dello spray.
Ho verificato le misure di tensione e resistenza con un Fluke 8010A ed è tornato tutto regolare.
Vi ringrazio delle risposte.
P.S. Per questioni spazio ho il timore di dovermene liberare ma mi piange il cuore..... :cry:
Antonio
Rack completo di strumenti
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[5] Re: Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomal
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 6 lug 2021, 14:55
... Il Vigor...?!? Ehum, mah, boh...meglio non dico nulla.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: Multimetro tektronix DM501A in Rack TM506 letture anomal
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 lug 2021, 17:07
aduri ha scritto:(...)
@ Foto Utenteaduri
Se decidessi di venderlo ad un prezzo mooooltoooo conveniente :mrgreen: fammi un fischio, chissà...
Ti prometto che lo tratterei con tutti i riguardi.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
