Buongiorno a tutti,
studiando elettronica di potenza mi sono appassionato molto alla materia.
Io vengo da un ambito totalmente diverso dall'ingegneria elettronica-elettrica e sto facendo la magistrale in elettrica.
Ho smontato una scheda elettronica da un vecchio condizionatore provando a capire il circuito riguardante l'elettronica di potenza.
I due fili verdi sono in AC a 10.8 V.
Subito dopo, se ho capito bene, c'è il ponte a diodi a doppia semionda con i 4 diodi per la conversione in DC
Non capisco a cosa serva il quinto diodo, è relativo sempre alla conversione di potenza oppure secondo voi svolge una funzione diversa?
Grazie a tutti
Ponte a diodi su una PCB di un vecchio condizionatore
9 messaggi
Il ponte è sempre e solo formato da 4 diodi, il 5 diodo è a parte del ponte, devi guardare come è inserito nel circuito e farti uno schema a solo in piccola parte, ma se vuoi farti tutto loschema della scheda, fai pure
In ogni modo controlla che sia un diodo anche " il quinto " , ci sono dei componenti che gli assomigliano, tipo i soppressori di transienti.
Riguardando bene la foto sembra che sia proprio un diodo, devi perciò capire come e dove lo hanno collegato.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
ok grazie, come pensavo il ponte a diodi comprende 4 diodi. Il restante avrà un'altra funzione.
Giovanni96
121 1 9 - New entry
Dopo averci riflettuto penso che il quinto diodo sia parte del booster che funge da Power Factor Corrector.
Ho fatto lo schema su Fidocad.
Secondo voi ha senso?
Giovanni96
121 1 9 - New entry
A vederlo così, se non erro, mi sembra un 1N4007 come gli altri (ma se leggo male correggetemi).
Se fosse così non potrebbe essere perché quei diodi sono troppo lenti per un boost/PFC.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie per l'info, purtroppo ho molte lacune e sto cercando di imparare piano piano.
Sai dove posso trovare del materiale per capire come ricostruire la PCB guardando i componenti?
Giovanni96
121 1 9 - New entry
Devi semplicemente seguire le piste e disegnare lo schema.
Le difficoltà che puoi incontrare sono:
1. Piste che passano sotto gli IC;
2. Componenti SMD di cui è difficile risalire alla sigla;
3. Componenti danneggiati;
4. Sigle sbiadite.
4. Sigle sbiadite.
PietroBaima
9 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 207 ospiti
pigreco]=π
