LDR
[11] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 29 giu 2021, 8:42
quelli di alto livello non fanno uso di potenziometri digitali
Foto Utentearivel
13 4
[12] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2021, 8:47
e quindi? Non capisco perché fotoaccoppiare.
Forse vuoi usare una fotoresistenza come potenziometro controllato dalla luce?
Se è così devi cambiare progetto, non va bene.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 giu 2021, 10:26
la madre di tutti i thread sulla LDR come controllo di volume:
https://www.diyaudio.com/forums/analog- ... reamp.html
Solo una nota:
il rumore della corrente che pilota il LED si sovrappone al (modula il) segnale audio.
Traduzione: la corrente che pilota il LED deve essere "UltraSuperQuiet"
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: LDR
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 giu 2021, 10:44
arivel ha scritto:quelli di alto livello non fanno uso di potenziometri digitali
Sicuro, sicuro, sicuro? :D
Mai visto/sentito parlare di
PGA2310
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga23 ... e.com%252F
Esempio di utilizzo in very high $$$ preamplifier:
Jeff Rowland
https://www.f10479.de/jpg/High-End-Preamp.pdf
(cerca Rowland nella pagina)
JEFF ROWLAND DESIGN CORUS LINE STAGE PREAMPLIFIER $14,900.00 Free Shipping!
https://www.gcaudio.com/products/jeff-r ... amplifier/
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 29 giu 2021, 21:14
un semiconduttore un po di rumore lo introduce . certo anche le altre soluzioni non sono esenti da qualche aspetto negativo come ha fatto notare "elfo"
Foto Utentearivel
13 4
[16] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 giu 2021, 21:26
Un diodo è fatto da semiconduttori.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 2 lug 2021, 11:49
ma il segnale mica passa per il LED
Foto Utentearivel
13 4
[18] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2021, 12:06
e da dove passa?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: LDR
Messaggioda Foto Utentearivel » 7 lug 2021, 18:12
invece di usare un LDR che varia l'intensita di luce del LED
funzionerebbe invece usare una pellicola elettro-cromica sulla superficie della fotoresistenza ed usare una fonte luminosa fissa ? in questo caso varia la trasparenza della pellicola comandata in tensione
Foto Utentearivel
13 4
[20] Re: LDR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 lug 2021, 20:56
:-M
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
