UPS per impianto fotovoltaico
[1] UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 lug 2021, 10:11
di seguito riporto la centralina dell'impianto fotovoltaico presente all'interno del condominio. Gestisce dei pannelli che danno energia alle luci condominiali.
Di seguito qualche foto: solarlake 17000TL-PM
è il 17000TL (ultima colonna)
Attualmente avevamo un UPS della EATON di 1500VA line interactive.
Purtroppo la batteria è in fault ed è da sostituire l'UPS, potreste confermarmi se questo tipo di UPS è adatto o è necessario cambiarlo con uno più potente ad onda sinusoidale?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[2] Re: UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 lug 2021, 11:49
L'UPS serve solo per il sistema di protezione di interfaccia.
Assorbimento irrisorio quindi non è il caso di aumentare la taglia.
Anche per le caratteristiche dell'uscita non andrei troppo per il sottile.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 lug 2021, 12:01
Ok grazie, e cambiare tipo di onda in uscita?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[4] Re: UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 lug 2021, 12:03
Secondo il mio parere non è particolarmente rilevante.
Poi dipende dal modello di SPI, vedi se si accenna qualcosa sul manuale di istruzioni.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 8 lug 2021, 12:26
Completamente nulla, quindi serve solo a tenere il display acceso in sostanza...
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[6] Re: UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 lug 2021, 15:20
Si serve a tenere in funzione l'SPI per 5 secondi al mancare della tensione.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: UPS per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 lug 2021, 16:18
Ma 17kW per le sole luci condominiali?
Siamo sicuri?
Fra poco che non ci sarà SSP che farete?
Riesci a mettere delle foto per capire a cosa è collegato questo UPS?
4.565 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
