con
uguale alla costante di tempo del polo dominante.Cominciamo:
Ho determinato la funzione di trasferimento G(s) studiando il segnale di uscita (che indicherò semplicemente con Y perché non so come si mette la tilde con latex) e dividendolo per l'ingresso:
![Y(s)=Q(s)[U(s)W(s)-Y(s)K] Y(s)=Q(s)[U(s)W(s)-Y(s)K]](/forum/latexrender/pictures/9c060c4fb6b9ee76c14cdfb3c7fbe7f1.png)
da cui ottengo:
con
e
Sostituendo i valori di Q(s) e W(s) ottengo che la G(s) è pari a:
Qui il primo dubbio: so che non posso creare un controllore che mi cancelli un polo/zero a parte reale negativa per una questione di realizzabilità in quanto non posso creare un controllore perfetto ma ci sarà sempre un errore. In questo caso però posso semplificare lo zero e il polo (s-5) dato che appartiene solo a W(s)? Non so se è chiaro il mio dubbio.
Da qui proseguo dando per buona quella semplificazione:
Affinchè il sistema sia BIBO stabile deve essere asintoticamente stabile e perciò il numeratore della G(s) deve avere tutti i poli a parte reale negativa. La cosa è vera per K>5 in quanto ottengo che tutti i coefficienti del polinomio di secondo grado sono positivi.
Ora devo determinare i valori di K affinchè il sistema abbia un tempo di assestamento pari a circa 30 secondi (che mi pare esagerato sinceramente). Per un sistema del secondo ordine il tempo di assestamento mi dipende dalla parte reale del polo complesso (
con
= coef. di smorzamento e
= pulsazione naturale ), più la parte reale è piccola più la risposta è lenta quindi ho un tempo di assestamento maggiore, giusto? In questo caso il sistema deve anche essere BIBO stabile e abbiamo detto che deve essere K>5; ma risolvendo la seguente disequazione:
ottego un valore di k pari a 4,2 che però mi da un tempo di assestamento di 1,5 secondi e poi non va bene con l'ipotesi di BIBO stabilità.
Tutto questo mi fa pensare che la semplificazione polo/zero fatta precedentemente non è possibile farla oppure sto sbagliando io qualcosa con il tempo di assestamento.
Nel caso in cui la semplificazione non si potesse fare (direi anche quasi sicuramente) ottengo al denominatore un polinomio di terzo grado che non so gestire. In primis dal criterio di Routh ottengo due range di valori di K per cui il sistema è stabile asintoticamente e non so se sia possibile una ccosa del genere (anche perché i due range non sono compatibili); in secundis per quanto riguarda il tempo di assestamento non so come dovrei trattare un sistema del terzo ordine. Ho letto da qualche parte che i sistemi di ordine superiore al 2 hanno la stessa risposta di un sistema di ordine 2 se si usano i poli dominanti ma è una cosa che non abbiamo mai fatto.
Sicuramente devo utilizzare il suggerimento dato su come approssimare il tempo di assestamento ma non ho capito come
Attendo risposte.
o così
(non conosco la materia e non ho mai visto formule simili quindi non so quale ci vada) i comandi sono rispettivamente
ottengo:
o
(posizionando il cursore sulle scritte LaTeX appare la relativa sintassi).
