Onda a gradino ...
[1] Onda a gradino ...
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 10 lug 2021, 0:12
...e come l’onda quadra o è differente? in quali circuito,misurandoli e’presente? [-X
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Re: Onda a gradino ...
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 lug 2021, 9:40
La domanda è così ingenua da apparire divertente :-) .
L'onda a gradino è una "mezza" onda quadra: il segnale sale ma non scende.
Detto in un altro modo, puoi considerarla come una onda quadra di fase zero e di periodo infinito.
Di per se serve come un segnale di comando o stimolo di un sistema:
per esempio pensa a un interruttore che comanda l'alimentazione di un resistore di potenza ( o un forno elettrico), ed interessa rilevare l'andamento dell'aumento della temperatura. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Onda a gradino ...
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 11 lug 2021, 4:40
Ah,ok quindi si può trovare anche in CA oltre che in CC? :ok:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[4] Re: Onda a gradino ...
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 11 lug 2021, 8:17
Corrente alternata o corrente continua sono solo dei casi limite di un sistema caratterizzato da segnali arbitrari. In corrente alternata si fa un'analisi assumendo un regime periodico permanente, spesso ridotto ad una sinusoide pura con frequenza costante. Nel caso in CC si assume un circuito che raggiunge il suo stato stazionario, ovvero che mantiene il suo stato di equilibrio dinamico all'infinito.
È chiaro che un gradino in generale per poter essere rappresentato non può trovarsi in nessuno dei due casi che riporti in senso stretto. Un sistema che esibisce un segnale a gradino è semplicemente un sistema che rappresenti nel dominio nel tempo senza particolari vincoli.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[5] Re: Onda a gradino ...
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 14 lug 2021, 3:08
:ok:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
