che componente è come verificare ?
[1] che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 10:42
salve sto facendo alcune prove sulla scheda della lampade di emergenza , non avendo ne schema ne info , sto verificando alcuni componenti , ho dissldato questo componete che in rete non sono sicuro di aver trovato , la sigla che leggo è TL 31 ac piedinatura come package to 92 -e , potreste aitutarmi a dire che tipo di componente è e come verificare la sua efficienza ' GRAZIE
20 3
[2] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 11:04
TL 31 non mi dice niente, potrebbe essere un TL431 che è un piccolo integrato regolatore di tensione.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431 ... %252FTL431
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[3] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 11:34
Elidur ha scritto:TL 31 non mi dice niente, potrebbe essere un TL431 che è un piccolo integrato regolatore di tensione.
grazie per le info , dunque la riga sopra è : TL 4
sotto 31AC
sotto ancora 1478
anche io ho trovato tl 431 e non essendo un esperto come te volevo avere conferma che non fosse altro .
come posso verificarne l'efficienza ? grazie
20 3
[4] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 11:56
Prego, figurati.
Non vedendo da vicino il componente non posso darti risposta certa, sembrerebbe un TL431.
Essendo un integrato non puoi provarlo con un semplice multimetro ma devi costruire un circuitino di prova. Dipende se disponi di componenti, un alimentatore e un multimetro.
Potresti realizzare un circuito a tensione fissa come segue:
Oppure più semplice ma a tensione leggermente variabile come il seguente:
Dipende un po' di cosa disponi.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[5] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 12:19
Grazie mille per le dettagliate informazioni , non dispongo di quello che mi servirebbe ,ma domani provo ad acquistarlo nuovo e verifico , se è questo il componente che mi provoca i seguenti problemi , che ho su molte lampade di emergenza Lince , Forse potresti darmi qualche dritta .
Ti spiego , abbiamo diverse lampade di emergenza nelle scale , non sono mai state manutenzionate in circa 20 anni . ora sono in pensione e quindi ho un po' di tempo da dedicarmi . In alcune , ho sostituito la batteria e sono tornate a funzionare , in altre sostituendo la batteria , il led di alimentazione si accende ,ma quando simulo il black out , nulla da fare . ho sotituito gia un transistor di potenza che sta subito dopo un ponte raddrizzatore ( trasformatore 12 volt e ponte diodi provati funzionanti ) ma nulla da fare , sostituto anche un integrato BA10339 con LM339 mi hanno detto che è lo stesso . quello che noto che con alimentazione inserita 220 volt ,il valore della batteria dc volt non cambia , quindi non carica nemmeno la batteria .
Cosa secondo la tua esperienza potrei ancora controllare ??? grazie mille
20 3
[6] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 12:27
Eh.., una bella domanda... Se escludiamo fenomeni di ossidazione, il problema sembrerebbe derivare da qualche componente per la commutazione. Il dispositivo contiene relè?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[7] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 12:44
No , nessun relè ,magari !!! se vuoi ti posto una foto della scheda , Grazie mille per dedicarmi il tuo tempo
20 3
[8] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 13:22
Se vuoi publicare una foto per me non è un problema anche se dubito di riuscire ad individuare il guasto da un'immagine.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[9] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 13:24
grazie non intendo pubblicare la foto , affinchè tu possa capire come risolvere , saresti da premio nobel :-)
ma giusto per farti capire di cosa stiamo parlano . Grazie
20 3
[10] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 13:30
Va bene
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
