comunicazione lan difettosa ?
Linguaggi e sistemi
[1] comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 12 lug 2021, 12:54
Salve il PC di mia figlia da qualche giorno ha il seguente problema :
è collegato alla lan al modem fastwebb linea fibra misto rame , e il collegamento interenet si interrompe .
considerato che allo stesso modem vi è anche altro computer sempre tramite lan , considerato che ho gia provato a sostituire cavo lan e porta di ingresso sul modem , considerato che quando non vi è comunicazione , i due led piccoli sulla presa lan del PC blinkano .
cosa può essere ? la lan ingresso PC difettosa ? devo comprare una nuova scheda lan ? la scheda madre è una ASrock AM1B_TX
grazie per il supporto
20 3
[2] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 12 lug 2021, 14:13
Ma è un quesito tecnico o sono appunti per una delibera comunale ? :mrgreen:
lancia un
ping -n 100 tra pc_difettoso e pc_buono, tra pc_difettoso e router, tra pc_difettoso e un sito qualsiasi e tra pc_buono e metti tutto in un txt e vedi le differenze.
Sarebbe stato sufficiente collegare pc_buono al posto di pc_difettoso e vedere se anche pc_buono diventa difettoso per scoprire che
sicuramente si sara' aggiornato Windows portando con se nuovi drivers, il nuovo driver della adattatore di rete difetta e se rimetti il precedente guarisce, nel frattempo lo puoi collegare in WiFi se non difetta pure quella
Sempre che il problema sia solo su uno dei due PC e che non ci siano conflitti di indirizzi ip
254 1 5
[3] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 12 lug 2021, 16:01
Grazie molto per le info , cosa devo scrivere sul PC per lanciare il ping-n100 tra PC difettoso e PC buono ? non ho compreso bene scusami . ho gia invertito gli ingressi ethernet sul modem tra PC buono e PC difettoso , grazie ancora.
Usa il tasto "rispondi" per favore, "cita" va usato con criterio, grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 lug 2021, 0:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa inutile citazione integrale del post immediatamente precedente.
20 3
[4] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 12 lug 2021, 18:03
Ho provato a fare un ping dal PC che funziona (ora funziona anche quello che da problemi) e allego il risultato, da quello buono non lo raggiunge.
Anche qui la citazione per di più integrale è assolutamente inutile, usa il tasto "rispondi".
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 lug 2021, 0:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa inutile citazione.
20 3
[5] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 12 lug 2021, 19:42
Si, perché l'eco ICMP è disattivato. Se vuoi fare quella prova devi abilitarlo https://suoggi.com/come-consentire-i-pi ... s-firewall
Comunque ti conviene invertire temporaneamente le postazioni per qualche giorno e provare. Così vedi subito dove è il problema. Altrimenti serve strumentazione che se non sei un impiantista non hai (giustamente).
Tra l'altro potrebbe anche essere un problema transitorio sulla linea. Usi entrambi i PC contemporaneamente e puoi confermare che uno va e l'altro no (nello stesso medesimo momento)?
Problemi di questo tipo sono una vera rogna da trovare.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[6] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 12 lug 2021, 20:30
I PC sono entrambi accessi e connessi . questo problema non è fisso ,ma transitorio , ogni volta che succede tutto quello che faccio è scollegare il cavo lan dal PC e poi rimetterlo , e dopo poco ritorna la connessione.
Aridaje... usa il tasto "rispondi"!
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 lug 2021, 0:09, modificato 1 volta in totale.
20 3
[7] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 12 lug 2021, 21:04
Si, ma non lo facessi? Torna lo stesso la connessione?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[8] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 lug 2021, 21:15
Ma il led della connessione lato vdsl si spegne quando hai i problemi?
Io farei prima questo controllo.
13,3k 5 9 13
[9] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 12 lug 2021, 21:30
stefanopc ha scritto:Ma il led della connessione lato vdsl si spegne quando hai i problemi?
Se ha il fastgate è un po'un macello. Anche perché non mostra nemmeno uno straccio di log.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[10] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 12 lug 2021, 21:38
intendi sul modem fastweb ? su questo tipo di modem non l'ho visto i led ,ma domani ci guardo ,mentre sul PC i due led , blinkano
20 3
Torna a PC e informatica
