Buongiorno setteali , grazie mille per il tuo aiuto , ho eseguito quello che mi hai richiesto partiamo dal tipo di transistro è un SD882 secondo il data sheet che ho trovato è 123 = ECB ,
ho eseguito le misure seguendo quella logica e ti dico anche che al piedino centrale (2) arriva l'alimentazione del ponte di diodi .
test con batteria collegata
Piedino 2 -negativo batt. 9,6 volt dc
piedino 2 - positivo batt 3,8 volt dc
senza batteria
pied 2 -negativo batt 9,6 volt dc
pied 2 -pos batt 3,3 volt dc
test su piedino 1 con batteria
pied 1- neg batt 6,24 volt
pied 1-pos batt 5,3 volt dc
teste senza batteria
pied 1- neg batt 6,30 volt dc
pied 1 pos batt 20 mvolt dc
valore batteria 5,58 volt dc
Grazie attendo con ansia tue supposizioni a riguardo
Grazie ancora
che componente è come verificare ?
scusami, ma non ci capisco niente di come leggere le misure che hai fatto.
Nel generale, le misure in tensione si fanno riferendoci alla massa del circuito.
Cioè il puntale negativo dello strumento si tiene fisso a massa e si rilevano le tensioni nei vari punti ( nodi ) più indicativi o richiesti.
Vuoi provare a metterli sul disegno ? Hai installato fidocadj ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
ok scusami , rieseguo le misure secondo le tue indicazioni
silviolatina10
20 3 - New entry
senza batteria solo alimentazione 220 volt
allora tra massa e pin 2del transistor 9,72 volt dc
tra massa e pin1 del trans. 6,35 volt dc
pin2 9,68 volt dc
pin 1 6,26 volt dc
senza batt pin 3
pin 3 6,96 volt dc
con batteria
pin3 6,92 volt dc
spero di non aver commesso ancora errori
grazie
pin2 9,68 volt dc
pin 1 6,26 volt dc
senza batt pin 3
pin 3 6,96 volt dc
con batteria
pin3 6,92 volt dc
grazie
silviolatina10
20 3 - New entry
OK, se ho capito bene, le tensioni riscontrate sono così disposte:
In questo caso, direi che il circuito fino qui sta funzionando e se anche inserendo l'accensione manuale la tensione sulla batteria rimane pressochè identica, bisogna passare ad uno stadio successivo.
Alex
Grazie in primis per le tue delucidazioni e pazienza
poi dopo ave r fatto le misure da te richieste , ho misurato e notato quanto segue :
La tensione dc ai capi dei due morsetti che si collegano alla batteria , senza la batteria e con alimentazione 220 volt è 6,2 volt dc , a questo punto deduco che la scheda funzioni , o no ?
ho collegato la batteria e noto che il valore in circa una ventina di minuti è passato da 5, 74 volt dc a 5,78 . Non è che dopo che sostituito il transistor di potenza la lampada ha iniziato a funzionare e che occorre aspettare che carichi una batteria si nuova ,ma scarica probabilmente ???
attendo tue osservazioni grazie
silviolatina10
20 3 - New entry
Potrebbe essere giusta la tua ipotesi, a volte se la batteria non è ben carica non partono, dovresti fare una prova mettendoci al suo posto un alimentatore regolabile e vedere come si comporta.
fai questa prova come ti è possibile, dopo bisogna passare a cercare di far accendere la lampada forzando il circuito, quindi è da individuare dove interrompono l'allimentazione del survoltore.
Alex
non ho l'alimentatore
questa non l'ho capita , però per il momento sto provano a far salire la tensione dlla batteria , vediamo se si carica ???
silviolatina10
20 3 - New entry
Hai una batteria anche non ricaricabile è meglio, del tipo torcia o 1/2 torcia da mettere in serie alla batteria da 6 V e provare ad accendere la lampada, ce la tieni a contatto solo con le mani.
E' una prova soltanto per vedere se con una tensione più alta funziona o non funziona lo stesso.
Alex
OK grazie mille , domani eseguo e ti informo
Grazie mille , fino all'ultima volta la tensione era arrivata a 5,80 volt dc , poi ho scollegato , ho paura di qualche problema durante la notte , ma domani ti faccio sapere .
Grazie ancora
Grazie ancora
silviolatina10
20 3 - New entry
