comunicazione lan difettosa ?
Linguaggi e sistemi
[21] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 lug 2021, 9:34
silviolatina10 ha scritto: quando torna nel pomeriggio lo trova sconnesso , ha scollegato e ricollegato il cavo lan ed è ritornato connesso .
Questo potrebbe essere un film completamente diverso.
Facendo una diagnosi ( come se ti visitasse un urologo al telefono)
cosi ad istinto e statisticamente potrebbe essere un problema di autonegoziazione della interfaccia LAN .
Meglio andare per gradi.
Prima verifica la linea.
13,3k 5 9 13
[22] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 lug 2021, 11:51
Concordo che se sono PC "fissi" è uno sbattimento, ma scambiare le postazioni potrebbe già semplificare e di molto la diagnostica.
5.093 3 6 8
[23] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 12:05
grazie mille per i suggerimenti . andiamo per gradi stamane mi chiama che è sconnesso e non ha provato nulla , ha preferito usare .
l'altro che è collegato allo stesso modem e funziona
sono andato ed ho verificato che non era in rete , allego tutte le immaggini dei vari test eseguiti risoluzione del problema e la dicitura del problema. Non avendo risolto senza averlo scollegato fisicamente il cavo lan , scollego il doppino che mi avete chiesto di scollegare , attendo 20 secondi e ricollego , compare led rosso e cosi rimane ,a quel punto neanche più l'altro andava , ho atteso un po' e dopo di che decido di fare un reset pigiando con uno spillo nel buchino del modem , il modem torna con luce bianca ,ma ancora nessuna connessione , dopo un po' decido di spegnere e riaccendere , al suo riavvio tutto torna funzionante.
20 3
[24] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 14 lug 2021, 14:05
Ok, l'operatore telefonico direi che è assolto. Ora tocca vedere se è colpa della tua linea interna. I PC sono in stanze diverse? Che giro fa il cavo?
Fate la prova di cambiare stanza al portatile per qualche giorno.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[25] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 14:26
non c'è alcun portatile , sono due PC , tutti e due con il case a distanza di meno di un metro dal modem , quelli distanti sono solo i cavi dei monitor , tastiera e mouse sono wireless grazie mille
20 3
[26] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 14 lug 2021, 15:53
Oddio, sono cieco!
Allora scambia i cavi di rete solo lato PC e fai l'ultimo test. Questo escluderebbe anche l'impianto casalingo e si ricade sul PC.
Nel caso poi ci pensiamo. Opto per controllare le impostazioni di risparmio energetico della scheda (e vedere se ci sono driver nuovi).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[27] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 14 lug 2021, 16:06
Aggiungo non mi pare sia stato ipotizzato prima: non usare il DHCP e assegnare al PC un indirizzo IP fisso
4.311 3 4 9
[28] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 16:18
luxinterior ha scritto:Aggiungo non mi pare sia stato ipotizzato prima: non usare il DHCP e assegnare al PC un indirizzo IP fisso
nel caso dovessi fare questa modifica . potresti dirmi come farla ? grazie
20 3
[29] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 16:21
questa prova l'avevo gia fatta ma in mdo inverso , nel senso che avevo invertito gli ingressi sul modem . Ma se tu ritieni che sia necessario la farò
Per questo dovresti darmi qualche info per controllare le impostazioni di risparmi energetico della scheda , cosa devo fare ? grazie mille
20 3
[30] Re: comunicazione lan difettosa ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 14 lug 2021, 17:35
Fai quella prova prima, poi valutiamo tutto ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Torna a PC e informatica
