che componente è come verificare ?
[61] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 15:47
guarda foto , per capire quello che ho scritto sopra grazie
20 3
[62] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 lug 2021, 15:48
Ma non mi hai risposto al [ 54 ].
silviolatina10 ha scritto:prima del tuo suggerimento avevo dissaldato il Q1 , per testarlo ed essere sicuro che fosse buono . dopo di che ho letto il tuo messaggio e sono andato a risaldarlo ed eseguire la prova da te descritta . Ebbene ora quando cortocircuito il due pin la lampada non si accende piu .
La lampada prima si accendeva senza il transistor?
Però ho scoperto una cosa , ho misurato l'uscita del trasformatore piccolo che sta dove vi è l'alimentazione della lampada e con i puntali all'uscita leggo una tensione di 7 volt , se però lascio un punatle sul trasf e l'altro lo metto sul prima piedino del condensatore poliestere quello che vedi sulla scheda con la scritta 300 J 2000 leggo ancora 7 volt ,ma se sposto il puntale sull'uscita del cond , non leggo nulla . significa che il condensatore non è buono ??? grazie mille
Sei andato a misurare una tensione alternata con il tester in tensione continua.
Su quel condensatore c'è scritto 330 J 2000 , non 300 J 2000 e dovrebbe essere se è così la scritta da 330 pF 2 kV, ho detto se è così perché davanti a 330 potrebbe esserci un puntino, dalla foto non si vede bene, controlla.
Anche al mio primo post non mi hai risposto in merito alla disposizione dei collegamenti ed inn particolare ti avevo chiesto a cosa serviva quel connettore a due pin che è in testa alla scheda, mi par di capire che è quello che alimenta la lampada.
Allora fammi capire le funzioni di tutti i connettori e dove è attaccata la batteria .
[user]elektrinik[/user] ancora non è stato chiarito dove è il difetto, senz'altro il guasto può essere in qualsiasi punto.
** Andare a comprare un condensatore di cui ancora non si sa le caratteristiche, ma comprarlo solo perché hai fatto una misura in DC sulla sua uscita e non trovandoci tensione hai ritenuto che è guasto, mi sembra proprio molto affrettato e sbagliato.
Però sei liberissimo di farlo.
Io non sono portato a cambiare alla cieca i componenti se non ho un riscontro anche piccolo sulla loro inefficienza.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[63] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 lug 2021, 15:55
silviolatina10 ha scritto:..... ma ritorno a far presente che l'uscita del trasformatore che vede accanto al C15 dalla pista va al condensatore C15 , e in serie a questo condensatore va al morsetto dove è collegata la lampada , se tra tras e prima saldatura del c15 leggo 7 volt , e poi sull uscita del c15 leggo zero , come fa ad accendersi la lampada ???
Ricordati che quella lampada si innesca con una tensiona AC molto alta , credo intorno a 400 V, perciò quella tensione di 7 V DC che misuri sul trasformatorino non è la tensione di lavoro del circuito.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[64] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 16:05
la lampda si accendeva quando cortociurcuitavo E-C del Q1 . ora dopo aver dissaldato il Q1 , provato a banco e risaldato al suo posto , se eseguo cortocircuito E-C .la lampda non si accende piu
si esatto ho letto male il condensatore è 330 , non c'è alcun puntino davanti .
si la misura l'ho fatta erroneamente in dc
quindi non è quello il problema ?
ora ti posto una foto con le descrizioni dei connettori
Grazie mille e scusa
20 3
[65] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 lug 2021, 16:29
OK, grazie.
Che tipo di transistor sono Q1,Q2,Q3,Q4 ed anche U1.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[66] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 16:54
allora Q1 -Q2 - Q3 sono BC337
Q4 è un SDH 882 ( sostituito )
U1 era un BA10339 , l'ho sostituito e mi hanno dato come equivalente un LM339N
grazie mille
20 3
[67] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 14 lug 2021, 17:07
La sigla di Q4 non mi convince. Potrebbe essere un 2SD882 ?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[68] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 17:24
si ho visto il datasheet e corrisponde anche se sul componente leggo un H a sinistra poi SD
e sotto 882 ,
20 3
[69] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 14 lug 2021, 17:40
Ma quel transistor lo hai provato col tester dopo averlo dissaldato o lo hai provato sulla scheda?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[70] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 17:47
il Q4 l'ho comprato nuovo , se vuoi quello vecchio lo controllo nuovamente , all'inizio sono andato piu per logica che per controllo , e sono partito da una mia personale supposizione , dove sia il Q4 che C1 potevano essere le principali cause , dopo che avevo misurato trasformatore in uscita 12 volt e ponte di diodi
20 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 97 ospiti
